  bremselys problem
(permalink) flexer Member
inden jeg skifter det hele ud vil jeg lige spørge mig til råds først mit bremselys virker kun når man virkelig træder pedalen helt ned så den bliver mega hård den bremser ellers fint kan det være hovedcylindren der skal skiftes eller måske bremse kontakten der bare ikke er så følsom mere og det hjælper jo ikke at jokke så hårdt på pedalen at folk kører op i rø.... på en
62 til salg ikke til valg
bremselyskontakten skal skiftes - er det to så skift dem begge to
ja så må jeg jo prøve at starte der og håbe det hjælper mener kun der er en det er en 6v fra 62 tak for hjælpen
ja hvis det kun virker ved for højt tryk, er der kun kontakten.
Lad nu være med at købe den for billigt. De virker kun i 14 dage.
nu du siger billig jeg plejer jo at købe hos bent er det er okay kvalitet eller hvor finder man det bedre?????
skal man ha kvalitet - skal man købe orginalt - orginalt køber man på et stumpemarked - men det kan du nok ikke vente på , så køb en urog nu - og skift den ud lige så hurtigt du kan finde en org ...
Eller køb hos VW. Den sidder også på min Polo fra 1982. Og hedder 113 945 515H, hovsa !
Det var sørme et type1 nummer.
jamen det er det jo os takker det er jo os lidt nemere så kan man jo handle lokalt
