  Lader min dynamo?
(permalink) Kfer Hanz Member
Hej alle, hvordan tjekker man dynamo'en? Har min bobbel stående i en uge af gangen hvor den ikke kører og så er batteriet fladt. Der er et nyt Varta Blue danamic batteri på og forbindelserne skulle være i orden!
Tja en dynamo lader aldrig når den står stille....
(permalink) Lange Member
Du kan tjekke det med et voltmeter over polerne på batteriet! Kører den 12 volt, skulle den gerne lade med 13,7-14 volt!
Men selvfølgelig hvis den står stille i længere tid af gangen er det jo nok det der bærer skylden!
/Lange
41791477
:) JA, men altså når jeg gasser op falder spændingen!?
Så lader den ikke ! Eller den lader være !! HA-HA
Hehe , jamen så ska jeg måske have den renoveret!? Spændingen falder ikke i takt med at amperene stiger? Det vidst ohm's lov :)
Ja men den lov sætter man ud af kraft med et laderelæ.
(permalink) Peterwings Member
Man kan som regl se om den lader ved at man giver lidt gas, og lyset på bilen bliver lidt kraftiger når den får lidt omdr.(det er dog ik altid).
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Inden du begynder at renovere din dynaomo så tjek alle dine forbindelse.. Tit og ofte er det hverken lade relæ og dynamo, blot en stelforbindelse, som er forkert.. Dette kan også betyde at den ikke lader
Ja problemet ved at fejlfinde, som vi gør her over nettet, er at man er nødt til at gå ud fra at bilen ikke er "sat forkert sammen"
Løse forbindelser eller ledninger der er sat det forkerte sted, er jo ikke til at komme med forslag til.
Det må vi regne med er i orden.
Ok, jeg vil tjekke forbindelserne igen og tak :)
