  Dæk montering på lav type 3?
(permalink) mSTIGAARD Member
hey i den danske sommer!!!
nu fik vi endelig type 3'eren på hjul igen igår....... men men den kan ikke dreje særligt meget andet end den skraber mod skærmene forest :(
den er sænket 2 hakker i på den inderste torsion stang!!!
hvad kører i andre med af dæk på jeres type 3?
tak på forhånd.
VH
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
foran 145/65-15 - men det kan blive nødvendigt med et 165/50-15 - men det er dog et ekstremt lavt dæk - begge slags kan fåes til en iorden pris på dækonline.dk
kommer selvfølgelig an på hvilke fælge du kører med også
bagpå kan du næsten se hvad der er plads til - eller måle dig frem til dem..
bare husk :
luft skal være i dækkene - ikke i hjulkasserne ;-)
sån her så min gamle notch ud med 2 hakker og 145/65-15
vi montere nogle sprintstars nu...... kender dog ikke indpresningen på de standart fælge der sidder på nu!!! men håber på at den er lidt større på sprinterne, det vil jo også hjælpe en hel del!!!
Men tror sku vi forsøger os med et 165-50 dæk.....
Ja lav skal den sku være!!!
Mads
Mobil : 40327555
(permalink) ploug Member
jeg kører med 175/55-15 på en 5,5" pedrini fælg ( den er sænket 1 hak - men der ser bestemt ud til at den godt kan sænkes en mere )
VWAnders og SHP kører med 185/45-15 på en såvidt jeg husker 6" fuchs fælg og de er hhv. sænket 1 og 2 hakker
mobil nr: 22-26-03-12
Sådan ser et Nankang 165/50 dæk ud:
Hvad er det Bornholmer siger..luft i kassen ikke i dækket .-)
Håber det bliver lidt kønnere, når jeg får monteret droppede spindler.
Men ellers er jeg nok frisk på en bytter til lidt højere dæk, eller smider dem på min bus(de har kørt under 100 km)
Køreegenskaberne på de her dæk kontra (gamle)Firestone F560 i str 155/80 er væsentligt bedre ,da jeg kører med skivebremser foran, kan jeg virkelig mærke hvordan
disse bider i asfalten
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
så fik vi sku nogle 185-45 dæk på og jo det hjalp meget på at om den kan dreje ;) men problemet er så bare nu at den er blevet så lav at den ikke kan komme ud af indkørslen ;) gætter så på at den bliver nærmest umulig at komme rundt i..... har ca 3 cm fri gang op til forbro..... ser ondt ud!!!
Men Men hvordan kan man nøjes med at hæve den bare 1 cm? kan man skille den ad ude ved bærearmen i stedet for og justere på de splines istedet og hvor meget giver det per spline derude???? for har som sagt justeret den 2 hakker ned i den inderste og hvis den kommer 1 hak op er det sku for meget!!!
PS billeder kommer snarst af det....
VH
Mads
(lige en lille historie angående disse 185-45 dæk.... fik dem monteret ved den lokale lille dæk mand til en meget rimelig penge... men han havde ikka en komprssor der er stor nok til at få blæst dækkene op.... derfor kørte vi ud til PAC og jo jo det kunne de klare, men vi skulle nok regne med at de skulle bruge 2-3 timer for at pille dæk af, rense fælg kant osv osv osv for at kunne få dækket blæst op... N
Mobil : 40327555
nogen der ved noget om dette ? eller er det bare mig der er pjattet og tænker der er for mange miljø bumb her i Odense ;)
Mads
Mobil : 40327555
