  Tænding !?!
(permalink) Mjcb Member
Hejsa..
Jeg har en bobbel '69 1300..
Den kører super godt osv. Og starter altid hver gang, men for at starte den, så skal man trykke lidt på speederen samtidig.. er det almindeligt?.. Eller kan man 'justere' det på en eller anden måde? så den kan starte uden at skulle trykke på speederen..
oG OG og..
Hvis jeg kører ca. 60km/t eller mere, og kommer til et lyskryds, som skifter til rødt og jeg så bremser pludseligt, så går bilen ud. Altså i stå... Men hvis jeg derimod bremser forsigtigt, så kører den fint i tomgang...Kan dette justeres?
Håber alle nyder vejret...
-Bentzen,
Din bil er med karburator. Vi har helt glemt hvor dårligt det kørte, fordi nye biler er med indsprøjtning.
Når den er KOLD bør den starte når du træder speederen i bund én gang, så aktivere den automatchokeren.
Når den er VARM skal man som regel give 3/4-fuld gas medens man drejer med starteren og så slippe når den lige springer i gang.
Hvis ALT andet er i orden, så er det typisk for en motor der løber over i karburatoren at den går i stå ved bremsning.
Men check lige platiner og tænding først. Og karburatorindstilling.
