  Remskive
(permalink) snderjyden Member
Hey.
Jeg har fået det problem, at remmen der trækker generatoren bliver ved med at vende sig en halv omgang, så oversiden ligger ned af.Der sker ikke noget op til ca 3500 omdrejninger, men kommer den derover, vender den som sagt rundt.
Remskiven på generatoren har været løs under kørsel.Kan den have taget skade af det, og evt. blevet skæv.
Er der nogen der ved hvor man evt kan købe en ny i en ordentlig kvalitet,i crom?
Håber på nogle gode råd, da jeg er ved at blive idiot at ikke kunne køre i der her fede vejr.
Sønderjyden
(permalink) TonniDK Member
er remmen slap i det hele taget ?
du kan prøve at tage remmen af, og så manuelt dreje på dynamoen og så kigge ned på skiven fra oven... så burde det være let at se med det blotte øje om remhjulhalvdelene / skiverne er skæve... de vil bevæge sig ud og ind mod dynamoen.
men remmen er så vidt jeg ved konisk (ja eller kilet ;), så den burde da ikke kunne vende sig sådan lige, men hvad ved jeg...
remme og skiver i krom kan helt sikkert købes hos kit og buggyservice, eller VWbugservice og classicVWparts
Ved ikke om det er det samme på biler som på landbrugsmaskiner og fræsere plænetraktore mv. Men remmene har den kedelige tendens at, har de først kørt på ryggen en gang vil de gerne blive ved. Så prøv at skifte remmen med en ny.
Mvh Kenneth
