  Defekt kobling ??
(permalink) Kim79 Member
Hej !
Igår da jeg kørte i min 1300 fra 70 kørte den perfekt, bilen var slukket i 5 minutter og da jeg kom tilbage og satte den i gear var koblingen helt mærklig! Den fungerer fint når den er helt i bund, men larmer (skralder), når jeg nærmer mig udkobling, den ryster også meget når jeg nærmer mig udkobling! Det kan vel kun være koblingen der er gået?? koblingskabel og alt andet er vel udelukket?? Den går også alt for let, ikke den noemale modstand i pedalen!
Ved i hvor lang tid jeg skal regne med det tager en mekaniker at skifte koblingen og hvad jeg skal regne med at slippe for dele??
på forhånd tak for hjælpen!
mvh kim
Det er sandsynligvis fjederen på udrykker-armen (øverst på siden af gearkassen), der er knækket.
Martin
Hvis det er fjederen der er knækket, er det ikke særligt kostbart og tager ikke mange minutter at skifte.
Martin
(permalink) bugservice Member
du skal ha ny kobling ! 2 timer på vores værksted
MVH Dennis
(permalink) TeddyC Member
Det kan også vær ydrykker- lejet eller armen den er galt med.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
