  Spørgsmål vedr. Svejsninger???
(permalink) Kylle77 Member
Jeg er ikke lige frem nogen haj til at svejse, men det går da( bliver bedre og bedre). Mit spørgsmål går på, om jeg er på rette vej, med det jeg laver!!. Jeg ved nemlig ikke, om jeg skal slibe de svejsesømme helt væk, eller de bare skal blive som de er (synlige og knap så pæne)???. Jeg ved heller ikke, om man svejser synligt "inde" eller "ude" på bunden. Tager gerne imod kommentarer og billeder (hvis i har sådan nogle).
På forhånd tak
En vw rookie!!!
Arrh!!Hvor blev mine billeder af?? :-(
Prøver igen.
Den letteste måde at svare på er, hvad vil du selv sidde og glo på???
Der er vist mange karrosserireperationer herinde, hvor der bliver rost til op over skyerne, hvor det ligner noget forfærdeligt klamp. Har ikke set dine svejsninger, så jeg kender dem ikke. Men jeg syntes nok, at mange af dem der syntes de laver noget utroligt flot arbejde, skulle revurdere deres opfattelse.
Du kan svejse således at dine svejsninger ikke kan ses. Du kan osse gøre sådan at man kan se dine svejsninger, og det er osse ok, de steder der er skjult. Kunne være i inderskærme, under bunden, osv. Men dem der klatter etellerandet på, f.eks. ved en dørstolpe, som ikke kan skjules, der gør man bare ikke.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hørt!! Er også lidt svært når jeg ikke kan få de billeder lagt ind.Grrr!!
(permalink) Fjels-Aircooler Member
Så skulle der være billeder!
40607123 - 9620 Aalestrup
Og jeg syntes du kan være fint tilfreds.
Mogens
(permalink) SorenJ Member
Jeg synes det ser rigtigt flot ud. Det er samme metode jeg har brugt til da jeg lavede hjørnerne på min 64'er bund.
Ring: 28118212
[quote=Fjelsø-Aircooler]Så skulle der vær billeder!
Man kan vinkelslibe sig ud af meget.....;0)
Det ser da nydeligt ud bare klø på
-Allan
Tak til Mogens,Fjelsø-Aircooler, for at lægge billeder ind. Jeg behøver altså ikke og slibe svejsningen væk på ydersiden af batteribunden?? må da også holde bedre??
(permalink) christianhs Member
hej kylle...nu står jeg selv og svejser til dagligt og med de billeder du har fremskaffet der har du absolut ikk noget at være nervøs for... det ser rigtig fint ud udfra billederne... det er smag og behag om du vil slibe svejsningen ned der ved batteriet.. (((må da også holde bedre?? ))) --> så længe din svejsning er samme tykkelse så det materiale du svejser i er der ikk noget at komme efter.. du ka sagtens slibe ned så man ikk ser svejsningen men det er op til dig og hvordan din bil skal se ud... man ser jo andre der sliber svejsningerne ned på bilerne her og der.. det er din bil og du bestemmer selfølgelig.. men fint ser det da ud.
Ok!! Tak for svarene.Det er en stor hjælp at trække lidt på andres erfaring og viden. Nu må jeg ud i garagen igen :-)
(permalink) Kasper Michelsen Member
Hvordan gik det med batteribunden?
Skal selv svejse, men er en co2 svejser fin til jobbet?
Vh
