  Søges: Hjælp til motor "swap".
(permalink) Mbechmann Member
Jeg har brug for en extra hånd i løbet af weekenden. Jeg skal have sat min nye motor i min bil. Problemet er at jeg ikke har en garage, så det skal gøre på parkeringspladsen. Derfor har jeg brug for en hånd så jeg er sikker på at det bliver lavet færdig på 1 dag:)
Det der skal laves er en ren motor swap. Ud med den der er brændt (skal ned i min kælder), og i med en ny. Og jeg ved godt at verdensrecorden er 3½ min, men de var også 8 mand;)
Jeg har 2 små donkrafte (hydralik 30cm højde). Det er det eneste jeg har - ud over div topnøgler mm.
Jeg skal nok give god betaling og have kolde øl klar.
Michael
Har set det gjort på ca 5min, 2 mand! Men de havde også det rigtige værktøj!
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
[quote=Cisse´s Far]Har set det gjort på ca 5min, 2 mand! Men de havde også det rigtige værktøj!
Eller husker jeg rigtig, spørg Dennis fra Bugservice da det var ham og en gl kending fra VW scenen som hedder Allan og bor i USA idag! Det er mange år siden og på BugStopSkagen!;-)
20697035 Kalundborg
hæ hæ min far som er gamel vw mekker, mente at hvis man brugte en halv time på at skifte kobling på en t1, så er man en doven skid
Slet ingen der har et par extra hænder som kan give en hånd med?
Som sagt, så er det pga jeg ikke har de rigtige værktøjer til det. Men kan man ikke komme langt med en stor dunkraft?`
I øvrigt så har jeg aldrig prøvet dette før. Har kun haft motore af, når karossen også har været pillet af. Det gør det jo trods alt lidt lettere:)
Michael
(permalink) jpwest Member
Det eneste man skal tænke på er og få bilen højt nok op(så man kan få den gamle ud og den ny i)mener VWMorten har lavet en How to do,ellers er det lige ud af landevejen,hvis Kobling og svinghjul er det samme
West
West
Det er lige netop det der er mit problem. Jeg kan nok ikke få bilen højt nok op med mine 2 små donkrafte.
Koblingen og svinghjulet er det samme.
Dusør gives for hjælp på lørdag: 1000kr.
Michael
Hvor er det adressen er???
Og kan bilen om muligt komme ned til mig??
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Min adresse er:
Knudsgade 96, 2tv
9700 Brønderslev
Hvis Boblen skal flyttes, så skal den trækkes. Det er vel også muligt.:) Giv mig evt et ring på 20941141. Så aftaler vi nærmere.:)
Michael
Har ikke hørt mere fra Christian. Så jeg søger stadigvæk. Vil helst have det lavet idag, men hvis det passer bedre næste weekend, så finder vi også ud af det.
Michael
(permalink) dRjENSEN Member
Hvorfor køber du ikke bare en ordentlig donkraft og et par bukke!? Det er da billigere end at give 1000,- for lidt hjælp. Der er jo ikke noget specielt vanskeligt ved operationen. Max 2 timer med tørvejr og så har du da fået makket den anden motor i.
Det vanskeligste ved dette er nok de 2 timers tørvejr.. ;-)
Flere årsager.
1. Jeg må - reelt set - ikke arbejde på den der hvor den står.
2. Jeg kan ikke løfte motoren alene, så jeg har brug for hjælp under alle omstændigheder.:)
3. Tørvejr...Det er lidt svært i øjeblikket;)
Alt i alt, så er det derfor jeg søger lidt hjælp.
Michael
(permalink) holmnibe Member
kan du få den til Nibe
så skal jeg squ hjælpe dig
uden det koster noget
vi er da vw venner
Mvh Kim
