  Min Grønlandske buggy!
(permalink) Klas Member
Efter 2 år i grønland kunne jeg ikke undvære min luftkølede hobby længere, så jeg begyndte min søgen efter noget luftkølet legetøj heroppe..
I dag fik jeg så købt formentlig grønlands eneste buggy - Den står nu og venter på at jeg får sejlet den fra Kangerlussuaq og her til Sisimiut hvor jeg bor ( nemmere sagt end gjort, da der kun er 2 årlige ture med fragt skib derfra )
Den blev vist bygget i starten af halvfemserne af en fyr der hed Bager til efternavn, har glemt hele fornavnet i farten, men hvis der er nogle der ved hvem han skulle være og har kontakt info på ham må de meget gerne give besked.
Bilen skulle være rustfri, men ellers skal den have lavet alt andet, bremser, motor, gearkasse, maling, dæk + fælge og hvad man nu ellers finder på i løbet af vinteren.
Den kostede mig 5.000 kr. hvilket jeg ikke kunne afslå da mindsteprisen for indregistrering af et køretøj mindst er 50.000, så var det ligesom uddebatteret at finde en i dk eller andre lande.
Her er et par billeder af den - Der går nok desværre et par måneder inden jeg kommer igang med renovering da jeg lige skal have overstået ferie og derefter ha sejlet den hertil.. men omkring september skulle den lande.
VW Type1 - 1954
(permalink) vwmorten VW-Guru
Hvem skulle have troet det - en byggy på grønland..?
det ser da ud til at du har fået en del for dine penge..
26150707
(permalink) joe Member
sry klas havde helt svedt dig ud.. her er lidt flere pics.
Tillykke med den!! du kan da bare få den fragtet over isen med slædehund hi hi
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
har kun en ting at sige
FEDT
(permalink) hottentot Member
Kom nu ind i kampen... Sæt en strik i targa bøjlen og så afsted til Sisimiut under en snorerundtsuak (Helikopter)
Eller et par meder under og så over isen med et par... hunde.
De sæder ser foresten rigtig Grønlands venlige ud...
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
(permalink) Vinge Member
Faldt over denne bruger herinde:
http://vwnettet.dk/profiles/buggybager
Kan der være en sammenhæng mellem ham og din nye smarte buggy?
Mvh. Anders Vinge
1303 Roadster
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=61309&ipc=196272
(permalink) Fastoldvw Member
Hvor er det hardcore..
Den skriger næsten efter at få ispigge monteret i dækkene og så ud at køre israce!!
Hvis de kan i nordnorge/sverige, så hvorfor ikke på G?
Den er ovenikøbet ret fed, tillykke med den!
(permalink) SorenJ Member
Du bliver da nødt til at montere det nederste kølerblik på motoren, ellers bliver den ikke holdt ordentligt kold..... ;)
Fedt projekt og mest af alt glæder jeg mig til at se billeder af den i brug.
Skal alle dele du skal bruge sendes fra dk?
Ring: 28118212
(permalink) Steen Member
uha, det er jo en lang model.
Med VWenlig Hilsen
Steen
Tak for kommentarene - og for billederne Joe.
Tør ikke tænke på hvad det ville koste at hente den i helikopter - Tror bare jeg venter på et skib :)
Det er ikke brugeren "buggybager" der har lavet den. Snakker lige med nogle i morgen der kendte ham og får hele navnet igen.
Og ja, den kommer vel ud og lege lidt på isen når den tid engang kommer, det kan da kun være sjovt med baghjulstræk og lidt hk ;)
Alle de dele der skal bruges skal enten bestilles i dk eller usa - Planen var at købe komplet motor / gear kasse i usa.. det bliver nok fra "seranno" som annoncere på thesamba. Ved ikke hvilken model, men det bliver mellem 120 - 200hk (opgivet effekt er vel målt på motoren og ikke på rullefelt?)
Fælgene tror jeg egentlig jeg beholder, de skal bare males sorte. Og så bliver resten af bilen måske hvid (måske med lidt grå undertone) og så røde eller orange striber. Men det er bare de ideer jeg har lige nu, vi må se hvad der sker når den ankommer og planerne skal føres ud i livet.
Lang model ? det ved jeg ikke engang selv.. hvordan kan man se det uden at måle efter?
Håber at jeg kan få tid til kigge nærmere på den mandag hvor vi skal på ferie til Dk - Der skal vi mellemlande i kangerlussuaq hvor der er en times ventetid på til vi skal med den store flyver til københavn.
Det er vel en god ide at tage billeder af undervogn og gearophæng - jeg ved nemlig ikke hvilken årgang bilen er, og det skal jeg vel vide når jeg skal til at købe nye stumper.
VW Type1 - 1954
Du kan se det er en lang model på afstanden fra forsæder til "bagsæde". På en kort
model sidder forsæderne helt op til kanten bag i.
Med VWenlig Hilsen
Steen
Ejeren ved ikke engang hvilken årgang det er - Det er der vel ikke nogen af jer der kan se på billederne ? tænker på baghjulsophæng til bestilling af ny gearkasse.. om der er svingaksel eller IRS ?
VW Type1 - 1954
bestil dele til en 69er - så er du ikke helt ved siden af - evt en 1500
Det var sq hurtig svaret!
regnede også med at det var deromkring - IRS er kun på de "helt nye" 1303 ikke?
VW Type1 - 1954
jo og 02 - og en semiautomatik bobbel - også kan det jo være bygget på - men at dømme ud fra dine billeder ser akslerne for tykke ud til at være IRS
Det er med svingaksel, ret nemt at se her:
Med VWenlig Hilsen
Steen
(permalink) Sholmen Member
En buggy på Grønland??? Det er sgu for underligt! Hvis du har en rigtig sort humor, så smækker du et surfbræt bagi! ;-) Gælder samme synsregler på Grønland som herhjemme i DK?
kalesche og sædebetræk i imiteret sælskind og motivlakerede istapper - jo jo - så er den sgu cool nok ;-)
også lige en kajak og et par pagajer på taget ;:)
Synsregler.. hmm.. snakkede med en lokal politimand omkring det.. de snakkede godtnok om at indføre et periodisk syn hvert 5. år engang i fremtiden.. men lige nu skal jeg bare ned forbi politiet når jeg vil ha plader på så skal de se den an..
Jeg spurgte hvordan det var med større motorere etc.. "joow de skal ikke dryppe olie......"
surfbræt... hmm.. vil hellere have en vandscooter.. det er ikke unormalt heroppe men de koster desværre lidt for meget.
VW Type1 - 1954
"Joow, de skal ikke dryppe olie..." Fed kommentar!!! :-D Jeg tror de grønlandske forhold kunne give enhver dansk synsmand et hjertestop!
fik snakket med en som skulle sejle ind og aflevere en Toyota hilux i kangerlussuaq mens jeg er på ferie, han tager min buggy med tilbage. Så blev jeg fri for at vente til september :-)
VW Type1 - 1954
what's cooller than beeing cool.......ice cold!!!!!!!
Så er bilen landet hjemme hos mig selv - Herligt!
Ungerne ( ikke mine egne, men de 60 der bor her på vejen ) er vilde med den, og jeg er blevet nødt til at dækken den over for at holde dem væk... Kort efter jeg har været henne og pænt bede dem om at finde en anden legeplads så sidder de i / på den igen.. Håber ikke det er tilfældet når den er blevet sat i stand!
Der er blevet bestilt motor ( http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=334134 ) med tilhørende gearkasse - som bliver sendt op med luftpost! det var egentlig ganske billigt kun 650$ for fragten, og når det tager 2-3 måneder med skib så syntes jeg at det var en fair pris for at slippe for den ekstra ventetid.
VW Type1 - 1954
(permalink) klokmose Member
hvor cool er det lige? en buggy på grønland med 200hk... kunne være cool hvis du holdte den i det nuværene rå look. har de overhovedet veje hvor du kan trykke den af? eller skal den bare ud over isen, fyldt med køller til en lille profit fuld babysæl jagt (og hvad slipper man for en liter blyfri på grønland)
det fedeste buggy projekt ever i min bog
benzin koster 3.72 og nej vi har ikke så meget vejnet her i byen.. 12 - 15km sammenlagt vil jeg tro.. :)
VW Type1 - 1954
