  golf 2, døre, klapper mm.
(permalink) Hammer Member
tja det kunne jo altid være at nogen lige står og mangler et par døre eller ruder, hvem ved...
motor, forbro, styretøj, ledningsnet, lygter, instrumeter, sæder osv er alt sammen taget fra bilen, men der er danske papire og hvis det skule være noget, en gammel sony radio med cd skifter, samt et sæt alufælge og et par kofangere fra noget golf3/jetta værk...
min. bud: 500,-
skriv eller ring hvis det var noget; 26 81 78 47
Er du interesseret i at sælge noget løst fra bilen? Kunne godt bruge 4 nye døre hvis der ikke er rust/buler i dem. Er listen spartlet ud i dem eller er de svejset(skal være til standardbil)
jeg har snakket med en der vil give 800 for hele bilen, men det var også for at bruge døre bla.
-og egentlig er jeg mest interesseret i at bilen bliver fjernet.. -fordi vi ikke har så meget plads derhjemme...
men altså, det er kun spartel der er lagt i dørene, ikke svejst, og så vidt jeg ved ser de fine ud...
Bilen er SOLGT... men jeg har stadig døre, kofangere, og hvis man er hurtig (bilen bliver hentet søndag) -også forskærme, ruder og klapper
hva koster dørene så og har du fået set nærmere på dem mht buler/rust?
der er ingen gennemtæring, en smule overflade rust på undersiden af 1 eller 2 af dørene... heller ingen buler at finde... hvad vil du give ?
Er der mulighed for at komme op og se dem? Vil gerne vide helt præcis om de kan bruges inden jeg byder.
det er ikke noget problem...
du kan bare sende mig en sms når du vil komme forbi... -mit nr står i annoncen...
SOLGT
