  1600 ccm SOLGT
(permalink) Mingo Member
AB motor med 1600 ccm cyl. kit + toppe.
Rengjort og malet.
I meget fin stand.
Eneste der mangler er tændkabler og justering inden opstart.
Giv et bud.
(permalink) vwpigen Member
hvad skal du min have for den og kan den kører?
(permalink) voga Member
byder 2000,-
3000
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) Holger Member
Er den blevet pakket om ?
Har du selv kørt med den ?
Byder kr. 3200,00
M:folkevogn@gmail.com T:60663340
Hejsa
Jeg kørte selv med den inden den blev bygget om til 1600 ccm.
Motoren er pakket og brugte men gode Cyl/stempler og toppe er monteret.
Den burde spinne igen efter montering af nye tændrør, tændkabler, evt. platiner og justering af ventiler og karburator.
Jeg har ikke haft den startet op og sælges ikke som turn key motor da den har de beskrevet mangler.
Kom evt. og kig/vurder selv inden bud.
Mvh. Flemming
(permalink) niels-erik Member
Undskyld! Men hvis man har gjort sig den ulejlighed med at pakke en motor om,rengøre og male den-Og sætte et 1600 cylinderkit på den.
Hvorfor så ikke lige sætte et par tændrørs kabler på og start den-Er du slet ikke nysgerrig om den overhovedet er samlet rigtigt, og kan køre??
Og den er sikkert mere værd hvis køber kan se og høre hvordan den går.
Hilsen Niels Erik
Hej Niels Erik
Du behøver da ikke undskylde.
Jeg har købt en lidt større motor som er monteret i bilen og har ikke nogen motorstand som jeg kan starte den op i.
Desuden har jeg købt endnu en motor så jeg lider lidt af pladsmangel. (Det er da utroligt at jeg skal sidde og bruge tid på at forklare dig hvorfor jeg har en motor tilsalg)
Jeg har ikke selv samlet motoren, det har en kammerat som er mekanikker og som har prøvet det en del gange før, så mon ikke den kan køre. (Du kan da få hans telefon nr. så du han udspørge ham om han har gjort det godt nok)
Skulle evt. køber ønske det så kan den leveres i adskildt tilstand.
Hvordan går det ellers med malerarbejdet ; )
Mvh. Flemming
så blev du sur.
men der er nu mange der sælger en motor på den måde
fordi den ikke er i orden???
Hejsa
Ejj ikke sur, for så begynder jeg bare at bande.
oki jeg byder 3500.-
Hej hvad er der for en kaburator som er på.
er der en Solex 31pict-3
MVH TL
Hej TL
Solex 31-4
Det højeste bud kl. 24.00 (VWnettes ur) iaften er køber.
Skulle evt. køber med højeste bud, ved afhentning ikke syntes at motoren opnår købers forventninger er der fortrydelsesret.
Hvis man ikke selv har ret meget forstand på motorer bør man tage en med som har
vwpigen er på med højeste bud.
Mvh. Flemming
Mvh. Flemming
Joo Tak! For meget arbejde og for lidt fritid-Ganske som det plejer.
Hilsen Niels Erik
Føler der kun det med som er på billedet ?
Der mangler jo varmekasser eller J-rør, for at udstødningen er komplet.
Byder kr. 3.550,00 (med fortrydelseset ved afhentning)
Det er kun det på billedet der medfølger.
Altså ingen varmekasser, J-rør eller kobling medfølger.
Mvh. Flemming
