  Min bobbel lader ikke...
(permalink) Mazz Member
Hey
Jeg har en bobbel model 65, der er lavet om til 12v.
Min bobbel lader ikke. Først lyste den røde ladelampe konstant. Så døde batteriet og når jeg sætter et nyt opladet batteri i den om aftenen er den død om morgenen.
Pludselig er ladelampen holdt op med at lyse, og nu virker bliklyset ikke mere.
Jeg kan skuppe den i gang, med det er ikke så sjovt.
Hvad kan der være i galt??
Mads
prøv søgefunktionen - der har lige for kort tid siden været skrevet en hel del om netop dette..
prøv
ladelampe
lade
laderelæ
dynamo
generator
batteri
mfl
Tak. Men er der nogen der kan forklare at den pludselig ikke lyser mere, selvom dynamoen ikke lader og at blinklyset ikke virker mere. Er det relæet eller dynamoen den er gal med??
pæren er måske sprunget - du må ha fat i et måle apperat og måle dig frem til hvor strømmen den stopper henne , men det er nok enten dine kul i dynamoen eller relæet.
eller er dit batteri bare faldet sammen ..
jeg går ud fra du har læst de søgetip du skulle og har udelukket de fejlmuligheder ?
Når du måler på batteriet uden tænding på bilen levere det godt 12,6v- og når bilen er startet skal den lade med ca 14v
Skub bilen igang hvis du kan og mål på batteriet. Er der de ca 14v på batteriet når bilen er startet lader den fint, og så kan det være batteriet der er skvattet sammen. Det betyder at det ikke kan oplades længere.
Lader den ikke skal du kontrollere kullene i dynamoen/generatoren. Er de færdige har du måske løsningen der. Kitogbuggy har dem til ca 25kr mener jeg. Er problemer ikke der er det enten viklingerne i generatoren/dynamoen der er brændte eller også er det laderelæet. Ofte er det laderelæet der er røget hvis det ikke er batteriet eller kullene. Alt dette forudsætter selvfølgelig at du lige checker at alle ledningerne er intakte og sidder på sin plads.
At de forskellige funktioner i bilen ikke fungere har noget at gøre med at der ikke bliver leveret nok strøm (eller måske en sikring). Et blinkrelæ holder hurtigt op med at fungere hvis spændingen falder
vær lige opmærksom på at bilen skal lidt op i omdrejninger før den begynder at lade. Det er ikke altid der lades når den holder i tomgang
Cool. Det er ikke en sikring og den lader heller ikke når den er oppe i omdrejninger, så det må være en af de andre muligheder.
