  Porsche 356a med startproblemer
Hejsa
Min Porsche 356a medorg motor døjer med at starte når motoren er varm, men nården så har stået lidt, springer den igang, som var var den ny!
Hvad kan der være galt???
jeg har ikke så meget forstand på det, men havde en kammerat med samme problem......hans bus kunne ca køre 40km og så kunne den ikke mere,men så skulle man bare lige vente lidt..såkune den igen...hans problem var hovdelejet ved krumtappen.....eller hvad den nu hedder....ikke hænge mig op på noget, men det var da et forslag.....held og lykke...
Anonym skrev:
Hejsa
Kondensator.
t
hvad kan kondensatoren gøre???
Den starter jo fint når den er kold!
Skal lige sige at den kører med org motor!
For høj svømmerstand, er mit bud! Benzinen udvider sig når kaburatoren bliver varm, og det gør den når du har stoppet motoren. Så drukner motoren..
Jesper
Før vi gætter på om det er kondensator eller for høj svømmerstand, så er du nødt til at fortælle om du kan mærke om starteren kører mærkbart langsommere rundt eller om det er det samme som på kold motor ?
mener ikke starteren er "styret" som på vw motor, men den alligevel godt blive så slidt med tiden at den har sværere ved at køre rundt.
