  hvad er standart dæk str på en split bus?
(permalink) hanskobb Member
hvad er størelsen på orginal dæk til en splitbus ,og skal det være varevogns dæk for at den kan synes? og hvordan afmonter man gearkasse ,motor er afmonteret.nogen som kan hjælpe med sådan et par spørgsmål?.
175/80-14
det SKAL være varevognsdæk
på gearkassen - skruer man bærearmene , gearkasseophæng , koblingskabel og bremser af - så skulle den være til at tage ud, når man skal samle den igen skal der noget tykt flydende pakning imellem reduktionsbox og bærearm - ellers vil den lække kraftigt herfra..
det er svar nok,tak til bornholmeren.
øhh kommer lige til at se at de sælges som 195/75-14 her
http://www.vw-online.co.uk/acatalog/Karmann_Konnection_Wheels___Tyres_46.html
Det er en udbredt misforståelse at der skal være "varevognsdæk" under en varevogn.
Kravet er at dækket skal have den rigtige bæreevne. Fælgen skal også, men det går man ikke op i herhjemme.
"varevognsdæk" er ofte også kaldet "8-lags" men det er nogen voldsomt stærke, tunge og dyre dæk som helt sikkert er unødvendige på en "splitbus" I det jeg går ud fra at en splitbus er en ældre type 2 med delt forrude.
Hvad er totalvægten og største akseltryk på den ?
Hvis den er på hvide plader kun totalvægten.
det er heller ikke så meget bæreevnen jeg tænker på Frank - et 8 lags dæk har lidt stiverer kasser og virker knapt så dinglet - egnevægten på en alm bus er 1285 kg - og den må laste ca et tons - så detmå være ca 2300 kg - men hvor mange smider lige et tons bag i deres vogn - jeg har haft en palle med 600 kg en gang - det gør jeg sgu ikke igen ;-)
de gloede godt nok når jeg læssede den med gaffeltrucken på mit arbejde - hehe
(permalink) Peterwings Member
Totalvægten er 2050 kg og max axeltryk er 1100 kg på baghjulene og 950 kg foran.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Så er jo lovligt at køre med dæk der kan bære 550 kg bagpå og 475 kg foran.
Den vejer jo det samme som mange Opel Zafira eller VW Sharan
