  Gearkasse læk
(permalink) Palle Member
Jeg har et tætheds problem på min 1600 gearkasse (se billede)
Olien kommer fra den revne der er i koblingshuset, det er ligesom en støbesamling ser det ud til. Den kører fint uden hverken lyde eller dårligt skifte.
Spørgsmålet er så om det kan laves eller den bare er til skrot?
fantasia73(a)gmail.com
(permalink) jpwest Member
jeg ville tappe olien af,rive op i revnen med en vinkelsliber,få det HELT rent og fylde noget i,Evt Araldit hvis det stadig kan købes det hæfter godt på alu,der er ikke noget vidre tryk på Olien i Gearkassen,så har du da i det mindste prøvet om ikke andet
West
(permalink) leo-pol Member
man kan få noget epoxy baseret ler-lignende dej hvor der er to farver i en lille plastic bøtte... man ælder det sammen til det er ensfarve og holder herre godt..... jeg har lappet et hul i en gearkasse på 3-4cm og jeg ved at den køre enu...
selv en propel på en 70hk påhængsmotor manglede et stykke på størlse med en 5kr og det virkede kanont...
vil tro at man kan få det hos mekonomen... men sørg for at det er 100% rent....
hov... forresten......gearkassen på min bmw racer hade osse en flænge engang og blev fikset på den måde...!!!
mvh leo-pol
(permalink) Stuffe Member
Kemisk metal kan også bruges. Vis du renser godt af. Så det kan hænge ved
Tak for de gode råd.
Tror jeg har fundet det jeg skal bruge.
Plastic Padding Læk-tæt
Hurtigt hærdende.
Tætner alle slags lækager·
Hæfter permanent på aluminium, letmetal, stålplade, glasfiber, kobber, støbejern og stål. Tåler vedvarende varme op til 100 gr. C. Tåler vand, benzin og olie. Anvendes til permanente reparationer af læktætninger.
Tætner benzintanke, oliekar, lækkende rør, radiatorer, kølere og vandtanke m.m.
Det må kunne bruges.
(permalink) Steen Member
En elektrisk fluefanger? Ja hvorfor ikke.
Du kan nok ikke linke direkte, det ser ud som man kommer til forsiden.
Med VWenlig Hilsen
Steen
Rettet....
(permalink) BuggyBoy Member
Eller få det alu-svejst...
(permalink) M_Flow Member
Gearboxen er af Magnesium !
(permalink) Allan2712 Member
Gearkassen er ikke i ren magnesium, den er lavet i en aluminiumslegering med et meget højt magnesium indhold, den kan svejses.
Mvh. Allan
Kemisk metal , det holder og holder længe , bliver lavet af samme firma som det plasticpadding , men det skal være mere end rent.
og det holder både på ALU og MAGNESIUM ;0)
du har sikret det ikke bare er olierester fra en defekt svinghjulspakning???
du kan jo evt rense huset af med bremserens og tørre det godt af bagefter, så burde du kunne se lækagen tydeligt
Pakdåsen!
