  Speedometer kabel og BRM. Hvad gør i?
(permalink) klokmose Member
Har i alt den tid jeg har haft min bil, kørt uden mit speedokabel tilsluttet, da nav dækselslet som driver kablet, ikke kan være under center låget på mine BRM fælge. Nogen der har en løsning på dette, ud over den åbenlyse bare at pille centeret ud?
du trykker speedokablet ind så det flugter med fedtknoppen, giver det en lille klat med svejseren og sliber det pænt glat.
voila.
Mener bare ikke at dækslet kan være under centeret på fælgen?
Der er forskel.... på mine gamle BRM´ere kunne jeg ikke have centerkapslen for fedtkoppen, men på det nye sæt jeg kører med nu var det nok at trykke centerkapslen lidt forsigtigt på midten indefra, så gik den akkurat fri.
nej vent nu lige.... jeg har da faktisk også banket på fedtkoppen for at få den "fladere". Bare pas på den ikke slæber mod møtrikken/spindlen.
Jeg må nuller lidt med det.
(permalink) mathiasen Member
Ka du ikke bare dreje en anden fedt kop martin? en der ikke stikker så langt ud, og bore og file et firkantet hul.
Jo nemt, men er et dovnt svin. Så hvis andre allerede havde løst problemet , var det jo det nemmeste. Har forresten hellere ikke nogen firkant bor i den størrelse :)
man kan købe specielle BRM kopper der er lidt dyberer/brederer
køber man så også en ny spindel og møtrikker hertil ?
Jeg har aldrig hørt om det du omtaler Ib (jo til en bus bagpå.. men det er også det), og jeg har svært ved at tro at det kan løse problemet. Det er selve spindlen der sidder for tæt på centerkapslen.... der skal så godt nok sidde en fedtkop herimellem, men den kan jo ikke gøre afstanden mellem spindel og centerkapsel større.
vist kapslen går længerer ud>>> fra sån her [ til sån her [_ , så der da for pokker blive mere plads til spidsen af speedometer kablet rasser - eller ordkævler du nu ???
og det er rigtigt at det er de samme som man bruger til bagpå på en bus
aaaaahhh Ib de er jo 30-40mm lange. De har ALDRIG været beregnet til at montere foran på en T1.
jeg sagde man KUNNE gøre det - og det kan man - jeg sagde ikke det ville se godt ud ;-)
fair nok.. så siger jeg så at man ikke burde gøre det! ;-)
så har vi begge fået ret - hehe
Jeg har banket på centerkapslen så den er blevet sådan lidt rund agtig i det. Den sidder en anelse sjovt det må jeg indrømme, men den falder ingen steder.
~Mette
Tak for de fine svar :-) har godt set løsningen bornholmer snakker om. Ser bare ikke så lækkert ud. Prøver at bange koppen lidt flad i toppen
(permalink) PcbOvals Member
Og den er jeg så med på klokmose...
Har nemlig en brm plade med bukmærker.. og en ekstra.
Hvis du vil have min med buler fårdu den .!
Pcb
