  Stort olie forbru
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
hej alle
min motor 2,0 cu bruger lidt for meget olie
min mistanke er at det er olieringene der er skyld i det
mit spørgsmål er
hvad der best at gøre
1. hone cylenderne og sætte nye ringe i??
2. nye cylender, stempler og ringe
3. eller??
hvad siger i??
den skulle jo have 70hk men den har kun 54hk så den er slidt men køre fint
JB
Dem jeg har målt på har været helt opbrugte.
Cyl. opslidte og ventilstyr, vippearmsaksler, knast/løftere og selv stemplerne er slidt en hel tiendedel.
Du må skille den ad og måle på det.
(permalink) bugservice Member
et nyt sæt stempler og cylindre koster 2650 for 4 nye alt incl
MVH Dennis
hej
skilte den i går der skal nye cylindre og stempler til...
da olie ringene er meget slidt på cylinder 1 og 4 havede en mistanke om at det var på 1en der måske var problemer med og jeg fik rat så i dag skal jeg ha rengjort det sidste topstykke og så begynder jeg at samle igen så må vi se om pisset springer i luften eller........
JB
så køre motoren igen
olie ringene var meget slidt
der hvor olie ringene var finest var der et ring-gab på 4mm
nu efter hvor den har fået lidt nye stymper og lidt kærlighed i weekenden køre den som en drøm igen og den ryger ikke mere (DEJLIG) og den trækker bare godt
tror jeg vil tage den med ud på arbejde og måle co på den
nogen der ved hvad der er max og minimum ???
mvh JB
ps takker for hjælpen T (men får nok en stor tlf regning men det var det vær)
