  Teknisk Geni Hjælp Søges!!!
(permalink) Mr_Bubles Member
Jeg kan ikke tyde denne tegning vedr. X og Y til placering af top og bund på de forb.... gasdæmpere... nogen der kan hjælpe og helst på DANSK
et mere
hm hvad er det du vil vide. Tegningen er jo bare en guide til placering af dæmperne. Jo stejlere vinklen er i åben tilstand jo sværer er den at lukke og vise versa. Jeg går ud fra at selve koordinatsystemet er en beregning på hvor dæmperen placeres bedst så låget er nemt at åbne til en acceptabel vinkel samtidig med den er nem at lukke. Men er målene opgiver i mm?
ja målene er mm... men jeg forstår ikke placeringen: 50 -25 og 255 -15 har prøvet 4 forskelligeløsninger og kun en virkede næsten fik dog ikke den ønskede åbning på 60 grader
Mik
kan du ikke bare hoppe ind i kassen og når klappen er nede så monterer du bare dæmperne. de skal selvfølgelig være presset sammen :-)
har DU prøvet at prese sådanne sammen... det kan man faneme ikke!!!
(permalink) Andreas Member
Som jeg kan se det, så er du nød til at finde ud af hvor mange newton "låget" yder på dæmperen. Derefter gå ind i det øverste tabel (extension) og finde den tilsvarende kraft, og gå til venstre i tabellen og finde den vinkel som dæmperen skal monteres i. I nederste tabel (manual) kan man så se, hvor meget der skal til for at lukke låget med håndkraft. Hvis tabellen viser en negativ kraft, så vil jeg tro at dæmperen klapper i af sig selv på et tidspunkt, og at det er den forkerte dæmper man har valg. Uanset hvad, så vil en dæmper altid være et kompromis mellem hvor meget den kan åbne, og hvor let den er at lukke - nogen dæmpere er selvsagt bedre end andre, og det er jo ikke sikkert at denne dæmper er den HELT rigtige til denne opgave. Men så kan du jo bare gå på kompromis, og montere dæmperen i en mindre stejl vinkel (tættere på lodret), men så bliver den også hårdere at lukke.
Hvad vejer låget cirka, og hvad er målet på låget?
MIB Aalborg
Hmmm den er beregnet til formålet af Sindby og Co. i vejle og det ovenstående dokument fulgte med... låget vejer 11,5 kg og måler 116 cm fra front til bag
Forstår ikke helt hvorfor der står i dokumentationen at dæmperen er 255 lang, og "slaglængden" er 50. Det ser ikke helt ud til at passe med dæmperen på billederne.
Jeg har droppet at regne på det, for det er alt for meget der spiller ind, og så er det stadig ikke helt rigtigt, da låget ikke er en jævnt fordelt kraft.
Efter hvad jeg kan se så er dæmperen for kraftig. Det bedste ville sådan set være bedst at montere dæmperen så langt oppe på karet som muligt, mens så låget stadig kan lukkes.
Hvis du måler dæmperens længde (presset sammen), og kravler ind i karet og mærker afstanden op med en sprittusch på låget, så er dæmperen i hvert fald monteret, så der skal så lidt håndkraft som muligt til for at lukke låget.
MIB Aalborg
den er 205mm lukket og 255 udslået
(permalink) niels-erik Member
Da jeg skulle have dæmpere til min hard top. Fandt jeg først ud af hvor de skulle sidde (ca) derefter hvor lange de skulle være, sammenpresset og udslået.
Så talte jeg med Sindby om hvilke hårdheder den pågældende længde kunne købes i.
Så fik jeg 4 sæt, med samme længde men i forskellige hårdheder-Og en aftale om at jeg kunne retuner de 3 sæt som jeg ikke skulle bruge.
For at sjusse dig til hårdheden, kan du tage en stump passende pind, som du lader hvile der hvor du vil have dæmperen monteret i klappen-Pinden skal så gå ned til bunden, hvor du sætter din kones køkkenvægt.
Så kan du se hvor mange kilo klappen trykker med i åben tilstand. Divider tallet med 2 (da du har 2 dæmpere) og læg et par kilo eller 5 til (så lukker klappen ikke i blæsevejr) Så har du et fingerpeg om hvilke hårdhed dine dæmpere skal have.
Hilsen Niels Erik
jamen Vwenner selve dæmperen er perfekt dimensioneret, jeg skal bruge hjælp til at finde de fixpunkter sinby har sat ind i det dokument
Det står jo på tegningen!
du skal placere stempeldelen på vognen, 50mm bagud fra hængslet og 25mm nede i forhold hængslet. Den anden del skal så placeres 255mm fra hængslet, og 15mm nede i forhold til hængslet på låget, naturligvis. Når jeg skriver hængslet er det naturligvis den aksel låget svinger om!
/Mads
Ahh...så giver det lidt mening. Tegningen nedenunder viser hvor de to beslag skal sidde i forhold til beslaget til lågets hængsel. Det skal måles ud fra centrum af dornen i hængslet hvis det skal være helt rigtigt.
MIB Aalborg
de 25 bagud er forhåbentlig modsat kørselsretningen ikke, (se Billeder)
Modsat kørselsretningen? Det nederste beslag skal sidde 2,5 cm nede og 5 cm inde, i forhold til hængslet.
MIB Aalborg
SUPER And, så er vi enige, du og Mads er faneme nogle guttermænd... det var DEN "danske" forklaring jeg søgte.
