  Forskellige Buggy modeller
(permalink) MrMind Member
Jeg vil høre om der er en der kan fortælle hvad forskellen er på de forskellige buggy modeller.
evt ligge billeder op og forklare hvordan man kan se forskel på om det er en lang, kort eller linder osv.
(permalink) buggyman 3 Member
der er mange forstellige de 3 jeg har er ikke ens du kan ringe hvis du mangler hjælp 22448591
okay :) det kan være jeg benytter mig af det...
det var mere at jeg sikkert ikk er den eneste der har svært ved at finde rundt i alle de forskellige modeller så det var måske en ide at lave, så os nye kan gå ind og se hvordan de forskellige modeller ser ud.
dem jeg har er rimlige brede lærlingen på mit arbejde har en den er ca 12cm smaldere en mine
(permalink) SJN Member
Det er vel ikke et spørgsmål om hvilke der findes (for der findes RIGTIG mange) men mere et spørgsmål om hvad DU kan lide. Karossen gør jo ikke nogen forskel for om den kan synes herhjemme eller ej ....
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
nej nej det er helt rigtigt, men når jeg som nybegynder på det her område finder billeder af buggy'er jeg synes er fede på nettet, er det jo ikk muligt for mig at se hvilken model det er, netop fordi der ikk lige er nogen hjælp at finde et sted hvor man kan gå ind og se i hvert fald de mest normale modeller :)
(permalink) JJ Member
prøv at søg på google der er en side hvor stor set alle modeller er samlet kan bare ikke huske hva den hedder
S.A.C
v-rodders
41279598
Er der nogen der ved hva siden hedder, vil jeg meget gerne høre det? :)
(permalink) niels-erik Member
Du kan fks kikke lidt herinde:
http://www.buggyboys.be/
Hvis du spørger der hvor du vil handle, så ved ejeren helt sikkert om hans buggy er opkortet eller ej-Desuden så har de lange modeller som regel et rigtigt bagsæde, med benplads . De korte modeller har ikke benplads bagi.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Fastoldvw Member
Nu kan jeg se at du leder efter svenske buggyer..
Hold øje med http://www.blocket.se
For 8500 svenske kan du ikke gå fejl af den her..
Den står i uppsala..
http://www.blocket.se/vi/14104466.htm?ca=1_8_s
Eller den her for 9900skr
Men den er langt nordpå..
http://www.blocket.se/vi/13947289.htm?ca=1_8_s
Eller den her, 8000skr
også i uppsala..
http://www.blocket.se/vi/13982060.htm?ca=1_8_s
