  Afprøvning af benzinfyr?
(permalink) kim-w. Member
Er der nogen der ved hvordan man nemmest kan afprøve et fyr i en 181?? Fyret sidder i en bil jeg har købt men der sker ingenting når man prøver at tænde på knappen. Mvh Kim-w.
Hvis det er det samme fyr som sidder i min bus, skal du trykke ind på knappen og så dreje knappen med uret mens du holder knappen i bund. Det er ligesom et æggeur som kører x antal minutter og så automatisk slukker igen.
JDamm
Uret kører også kan man høre når den drejes men ellers sker der ingenting. Mvh Kim-w.
Er der ingen der kan gi et godt fif til afprøvning??? Mvh Kim-w.
(permalink) Ex-pro30 Member
Prøv at snakke med picup_jens her inde fra.... han ved sgu alt.... ;-)
Ok. Evt andre der ved noget??? Synes da jævnligt man ser sådan et fyr til salg hvor der står "afprøvet" i annoncen selvom det ligger i en papkasse.
(permalink) SorenJ Member
det må kunne lade sig gøre at gå uden om ur og den øvrige instalation. Med en smule teknisk indsigt må du kunne sætte strøm direkte til fyret, samtidig med at du måske anvender en anden beholder til benzin end bilens benzintank.
Ved at gå uden om hele instalationen i bilen er du sikker på at der ikke er ledninger som er knækkede eller er klippet over af tidligere ejere.
På selve fyret skal der vel tjekkes om ledninger og forbindelser er ok.
Ring: 28118212
Tak for svar. Jeg har tjekket alle ledninger og de sidder fint uden ir og skader. Jeg er bange for at en smule teknisk indsigt ikke er tilstrækkeligt da der jo nok er tale om elektronikken som jeg ikke har en bjælde forstand på.( Alt er jo stadig originalt tilsluttet incl benz tank). Vil jo nødigt brænde det af ved at slutte noget forkert sammen.
