  knækket bolt i topstykke
Jeg har en bolt der er knækket i et topstykke. Det er selvfælgelig en af de bolte der holder udstødningen. Efter flere fejlslagne forsøg med varme osv. endte der ud med at den skulle bores ud. Da jeg borer for med et lille bor knækker det sgu og resten sidder ubehjælpeligt fast indeni bolten. Det lille bor var med noget titaniumlegering, så det er ikke sådan bare at bore videre med et større bor.
Nogle forslag?
Andet topstykke :-(
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Prøv at sætte en møtrik udenover nok en 8 eller 10 mm og svejs inde i møtrikken det har lykkedes for mig et par gange mvh Kenneth
hansen- den er prøvet :-( men kan selvfølgelig prøve igen
janvw- ja det lugter lidt af det kan jeg fornemme
(permalink) jpwest Member
Kender du en der arbejder på maskinværksted,evt andet sted hvor de har en Altmetalboremaskine'(de kan køre tilspænding)en 3mm 4 skærs fræser i(eller anden borende fræser)så godt med omdrejninger på og så en meget fin tilspænding,har jeg selv været heldig med et par gange
West
Hvis det er et topstykke der SKAL reddes, kan man gniste stumpen ud.
Det kræver jo så et maskinværksted der har gnistemaskine og en "kaffekasse"
(permalink) iver Member
køb et sortiment alm. murbor (ikke sds, til alm borepatron) slib skæret som hss bor og bor !!!!!!!!!!
ingen problem
Tannheuser Tuning . The Trust Mark !
ingen problem
Den er hermed noteret,lyder som et skide godt fif
West
hmm ok. den skal da lige prøves... ellers må det blive smedens tur næste gang..
Evt. bore nogle tynde huller hele vejen rundt om det bor der sidder fast, og så "partere" det ud derfra. Måske det kan lykkedes. :-)
Jan
(permalink) buggyman 3 Member
når man først har givet det varme er det 100gange svære at bore i
fræser er et godt værktøj.....bolten er ude
(permalink) klokmose Member
[quote=buggyman 3]når man først har givet det varme er det 100gange svære at bore i
Ja hvis det hærder op. Men hvis det sker, kan du tit være heldig at kunne splinter den med en kørner og en stor hammer.
