  ET mål på FLAT4 fuchs og MWS BRM fælge
Jeg forsøger at finde ud af hvad ET målene er for følgende fælge:
4,5x15 FLAT4 fuchs
5,5x15 FLAT4 fuchs
6,5x15 FLAT4 fuchs
4,5x15 MWS BRM
5,5x15 MWS BRM
jeg har en idé om at de FLAT4 fuchs "smaller" forbroen 1" i forhold til BRM´erne
nogen der VED noget og kan hjælpe ?
Nærliggende at tjekke Flat4's side.....
FLAT4 911 STYLE ALLOY WHEEL 5LUG 4.5J X 15" FULL POLISHED
P.C.D. 130mm 6.6kg OFFSET+45
Ea.
DR-675 FLAT4 911 STYLE ALLOY WHEEL 5LUG 5.5J X 15" FULL POLISHED
P.C.D. 130mm 6.95kg OFFSET+45
Ea.
jeg ved da godt jeg er en klovn til at søge på nettet - men tro mig jeg har googlet en del uden at finde deres side.... men takker for info!
hvad er adressen ?
prøv at google Flat4....
Det er da forøvrigt helt vildt meget offset der er på de bagfælge (ja og forfælge for den sags skyld - men på forfælgene havde jeg forventet det)
Du kan også få alle målene på CSP's side....både Flat4's og MWS( de billige af dem på "BRM" siden..).
kunne kun finde det på den ene af Flat4 fuchs størrelserne... men du fandt det måske på begge ?
men det er da helt vildt med de FLAT4 5,5" fælge..... det kan da ikke være meningen at de skal bruges til bagdæk sammen med smalle aksler, de er da sindsygt langt inde i hjulkasserne så. De er jo trods alt 3,3cm længere inde end MWS´s BRM´ere er!!!
Den første side der kommer frem når man Googler Flat4 er Flat4's side i Japan :)Det er ligegyldigt med de Japanske skrifttegn,-Du laver bare teksterne om til Engelsk inde på siden...
