  Bobbel-problemer
(permalink) Klein Member
Vores kære bobbel "Brunhilde" siger ikke så meget for tiden. (efter 1 md parkering)
Når nøglen drejes drejer motoren rundt, men går ikke i gang. -samtidig virker det som om benzinen er fordampet, så hun har fået 5 L.
Så..
Hvis hun skulle være tørret ud, er 5L så nok til at drive værket?
Hvad kan der ellers være sket?
(permalink) SorenJ Member
5 L. er nok til at den burde komme igang.
har I tjekket om der er tænding/gnist på tændrøret?
Ring: 28118212
Giv den en snaps i karburatoren - og check der er strøm nok.
~Mette
ja benzin pumpen er til tider ikke så meget for at vågne af sit vinterhi - så den skal lige ha en skarp - den kørte vel godt nok da den blev stillet hen ?
Det er kun en måned siden hun er blevet kørt, og jeps, hun kører nogmalt rigtig godt..
Snaps. Hvad og hvor?
fyld låget på din reservedunk med frisk benzin - og hæld det direkte ned i karberatoren og skynd dig ind og start den - så skal den nok komme igang , virker det ikke første gang så prøv et par gange mere - virker det stadig ikke er der noget andet galt ...
en snaps er en squesh af det gode direkte ned i halsrøret , på bilen vel og mærke
Af med luftfilteret og hæld lidt benzin direkte ned i kaburatoren.
Snapsen må vi snuppe til en sommerfrokost i klubben, men så skal der også være øl til
Ring: 28118212
ok, tak.
/Klein
Den er sgu god med dig søren... -det blir når du hjælper mig med at få bussen ned i knæ...
Vi er ved at købe hus, og tror carporten er 8 cm for lav ;o)
Så er der bare endnu mere grund til at få den sænket.
Ring: 28118212
Ring: 28118212
Så kører boblen igen. En snaps gør underværker...
Nyt problem.
Gaspedalen: Inde i kabinen sidder den fast med en låsesplit. Hvad størrelse er den? -har mistet den på underlig hvis...
Bremsen: Bremsepedalen går ikke ordenligt tilbage. Hvad kan være problemet her?
Og endelig. Hvordan ændrer man overskriften på sin "klumme"?
glad for at det hjalp - god sommer ;-)
Brunhilde skrev:
Nyt problem.
Var på spørgsmål nummer 3)
Du klikker dig ind på det aller første indlæg og klikker på rediger, så får du muligheden for at redigere det..
Held og lykke med resten :wink:
Vibeke
