  Dynamo ladning!
(permalink) Kfer Hanz Member
Hej alle , tro stikkene sidder forkert på mit laderelæ, hvordan ved jeg hvordan de ska sidde!? Og hvor mange volt burde jeg ku måle på batteriet med startet motor evt omdrejningeR?!
(permalink) jpwest Member
Det står på både Dynamo og laderelæ (D+ og DF)D- er bare stel på Dynamo og laderelæ,14,4V vel et pænt stykke over tomgang (et gæt 12-1600 rpm)
West
Hvis det er 6V det halve
West
Ok, prøver jeg! Passer det også selvom det er et Hügo relæ og bygget om til 12V. Det virkede før min motorrep, så dynamo'e n kan da ikk pludselig være defekt!?
Ja de bør jo hedde det samme. Ellers er der jo ingen der kan samle det rigtigt.
Det kan godt forvirre at der både er B+ og D+, men B+ er altså til batteriet. D+ er faktisk bare noget "internt" mellem dynamo og relæ.
Nu er det vel ikke en generator ? For så har du nok ødelagt den ved at bytte rundt.
Jeg har også en gang set at det lykkedes for nogen på en tankstation at polvende en dynamo, så der pludseligt var + til stel. Men det sker der ikke noget ved, den skal bare vendes igen.
Det er en dynamo :) Men jeg ved ærlig talt ikk hvor de ledninger sidder, mener sgu jeg satte dem rigtigt! Men jeg har malet dynamo'en og lidt maling er vel kommet ind i, men det sku jo intet betyde ...
Så må du jo måle om dynamoen virker uden regulator (relæ)
Der er jo også den mulighed at den ikke får stel gennem konsollet pga. malingen.
Hvis det er i orden.
Tager du begge ledningerne af DF og D+. Med motoren ved 2000 omdr. skal du kunne måle 1,5-2 volt på D+ og stel selvfølgelig.
Gør den ikke det, må du tilslutte et bilbatteri D+ og stel. Så skal den køre som en motor, UDEN KILEREMMEN P
Hva så ? Eller ville du bare vide om vi vidste det ?
Jeg har ikk fået kigget på det endnu, har også dårlig samvittghed hehe. Men det lyder rigtigt nok - lidt indviklet :P
