  Renovering af T4 til Buggy
(permalink) Bjrn P Member
Jeg er i gang med at gøre min motor klar til at ligge i buggyen.
Billede 1 og 2: De to spjælde der sidder i aluhuset på motoren, hvad gør de / hvad styrer dem? eller kan jeg bare fjerne dem?
Billede 3: Den YDERSTE del af de to store skjolde på hver sidde af motoren, er deres eneste funktion ikke, at holde varmen fra udstødningen væk fra karburatoren? Kan jeg ikke også rolig skære det af?
Bjørn Poulsen
Mobil 40134323
060281@GMAIL.COM
(permalink) Blob Member
Klapperne på billede 1 og 2 er til at regulere kølingen. De er forbundet med en wire ned til termostaten.
Jeg vil også mene at du kan skære den del af køleblikket som sidder fra ventildækslet og ud, væk.
Mvh Jakob
Tak skal du have.
Skal der også være blik under cylinderne?
Bjørn Poulsen
Mobil 40134323
060281@GMAIL.COM
Ja du mener "glempladerne"
Ja der skal side et stykke køleblik mellem cylinderne og stødstangsrørerne.
Mvh Jakob
Tak igen.
Er der en der har sådan noget blik til at ligge, som er interreseret i at sælge?
Bjørn Poulsen
Mobil 40134323
060281@GMAIL.COM
[quote=Bjørn P]Billede 1 og 2: De to spjælde der sidder i aluhuset på motoren, hvad gør de / hvad styrer dem? eller kan jeg bare fjerne dem?
Som flere siger så styres de af termostaten under blokken. Du må ikke fjerne disse flapper da du så ændre på luftflowet(og forringer kølingen)...
[quote=Bjørn P]Billede 3: Den YDERSTE del af de to store skjolde på hver sidde af motoren, er deres eneste funktion ikke, at holde varmen fra udstødningen væk fra karburatoren? Kan jeg ikke også rolig skære det af?
Når den skal sidde i en buggy er de nok ikke så vigtige da der alligevel er et godt luftflow i "motorrummet"...
(permalink) Eg Member
Anonym skrev:
blah blah
Det skulle så have været mig med login...
Det kan være svært at finde noget blik der ikke er rustet fra hinanden.
Hvad mangler du?
Det kan være jeg kan finde noget, men blir nødt til at vide hvad du mangler.
Hvad er det for en model buggy, som du har?
Mvh Jakob
(permalink) ftter sjusk Member
og hvis blob ikke har det du mangler
så har jeg måske ..dem jeg har gemt er i hverfald ok
sjusk
