  Skivebremser buggy ?
(permalink) bigbird2006 Member
Jeg vil gerne have en justerbar forbro med skive bremser ( brugt ) på min buggy. Bilen er fra 1955.
Har i nogle råd til hvad der er nemmest , bedst eller billigst ?
passer de nyere forbroer f.eks på min osv.
Har nogle af jer evt noget liggende ?
er din bund OG din forbro fra 55 - skal du ha CSP skiverbremsekit på ...
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=det&wkid=9537019235&rub1=Wheels+/+Brakes&rub2=Brake+Systems+front,Bug+/+Karmann+Ghia+-65,PCD+5/205&artnr=15458c&pn=0
og nej man sætter ikke brugte bremser på fra en anden bil
og ja det samme sæt kan købes i dk ved de danske partdealers ...
dog er det spild af penge da tromlebremser bremser en bil fint når den er født som en 775 kg bil og nu kun vejer 550 kg - så medmindre du kører over 160 km/t har du ikke rigtig noget at bruge det til ..
dette er vel og mærke vist dine bremser virker som de skal og bør gøre ..
mht til sænkningen - så køb et par sænkningsbeslag til din nuværende forbro og svejs dem i - det er ikke lovligt men det virker bedre...
skivebremserne er iøvrigt heller ikke lovlige på en 55er -
den bedste løsning er dog nok at skifte rammehovedet på din buggy - med et orginalt rammehoved og sætte en orginal sænket forbro på , og så lige orginale skivebremser på fra en årg 1970 bobbel - men det er et stort arbejde der kræver gode evner og masser af tid - sådan noget skal nok laves over vinteren vist det er, ikke om sommeren - der skal sån en bil bruges
ok. Men der sidder en 2,0 motor på med mange heste . Er det så ikke nødvendigt med skive bremser mener du ??
Min plan var jo at finde en bobbel fra 70´erne der havde skivebremser. Så tage hele forbroen og sætte på min buggy . og selvfølgelig lige købe nye skiver og klodser.
så skal du skifte rammehovedet på din bil også vist det altså ikke allerede er gjort
Arhh, det er nu ikke nødvendigt.
Alle de mange gange nævnte småændringer, CSP skiver foran (Hvis du gerne vil beholde det gamle 5/205 boltmønster) 30 mm bakker bagi, sammen med min. en 19,5 mm bremsecylinder. Så er du nu helt godt kørende. Og så kan det iøvrigt osse godkendes på en pre 56 bund. ;-)
ja de fleste steder ;-)
