  spørgsmål vedr. termostat og blæserhus på type 4.
(permalink) PBJ Member
Hej med jer.
Jeg har langt om længe fået tid til at fortsætte mine type 4 motorprojekter og har lige et par spørgsmål i den anledning.
Der er tale om en 1700 W motor. Jeg har to blæserhuse, men på begge huse er de små spjældklapper irret og rustet væk. Jeg går ud fra at de skal sørge for at luften kun kan løbe ud af blæserhuset og ikke ind igen ?, men kan jeg fortsat køre uden ? Bilen har kørt fint uden det ene og det andet røg af da jeg skildte blæserhuset ad.
Termostaterne fungere heller ikke/kablet er klippet over. Jeg er bekendt med at nogle af jer køre uden, men betyder det noget for motorens levetid, udover at den selvfølgelig er længere om at blive varm ? Jeg kunne forestille mig at det var værre for motoren med en defekt/dårlig kvalitet termostat som "hænger" og derved ikke lukker helt op for blæserluften.
Preben
P.S. Jeg kan selvfølgelig godt regne ud at delene har en funktion siden de er der, men det ville da være lidt øv at skulle hitte et andet blæserhus, nu hvor jeg har været så hurtig at male et af dem jeg havde og bilen har som sagt kørt med defekterne uden at jeg mærkede noget til det.
Hvis termosteten ikke virker, har Werket lavet det sådan at spjældene står åbne.
Kan du ikke lave at par nye spjælde af karrosseriplade og købe en ny termostat med kabel ?
Motortypen er jo brugt på type2 helt op til 1990 ikke ?
Du skal bare ikke forlange det til en W motor for det findes ikke i type2
Du kan sagtens køre uden, uden at motoren "dør" Men pas på om spjældene har en funktion med at lede luften når de står åbne, for så skal du fiksere dem i åben stilling.
Termostaten kan desværre ikke få´s mere.
Hvis du ikke skal bruge luften fra de små spjælde til varme, så luk dem af.
021119159A termostat
021119751 kabel
Der er godt nok to andre typer, der ikke kan købes iflg. kataloget, men dem jeg har fundet passer på de motorer der kører her i landet.
Jaeh, men når man bestiller, får man at vide at de er udgået uden erstatningsdel.
Takker for svar :-)
Hmmm, jeg skal lige se hvad jeg har tid til at finde på. Regner med at jeg i første omgang bare samler motoren med de dele der er, altså uden termostat og varmespjæld.
Nu skal jeg bare have den ud at køre, den har stået al for lang tid :-(
Til vinter har jeg planer om at tage mig lidt mere tid til at bygge endnu en motor med lidt mere goddaw i, så må jeg se på problemet igen til den tid.
Preben
