  Hyd løfter..
(permalink) SeN Member
Jeg er ved at renovere min bus moter med hyd løfter, skal skifte olie + div og så skal jeg ha skifter stødstangs rør. motoren sidder i en stand og har været vendt og drejet en masse gange, er så lidt usikker på om mine hyd løfter bliver tømt for olie ?. kan jeg bare smide nyt olie på eller skal løfterne op og fyldes på ny og (udluftes)..
S.
Tlf : 27309510
Hvis du har renoveret motoren, må du jo have sat nye løftere i eller ihvertfald skilt dem ad og renset dem.
S
Tak for det hurtige svar.
(Men når du har skyllet stødstængerne med benzin indeni, så fyld dem op med olie med en smørekande ved monteringen. Det er nemlig den olie DER L
Tlf : 27309510
Ja du skal ikke dreje olietryk på den. Det hjælper ikke på løfterne.
Bare igang, så smøresystemet kan virke.
Har du styr på at grundindstille dem ?
(Har du styr på at grundindstille dem ?)
Nope ;)..Motoren kørte fint før jeg hev den ud af den bus den sad på, der var dog en svag klapren fra den, men ikke noget alvorligt vil jeg mene. Hvoledes justere jeg op på det..er det ikke meningen at de justere sig selv ?..
Tlf : 27309510
Jooh, men de skal jo lidt et gøre med. De skal forspændes 1mm.
Du stiller dem uden spillerum og derefter giver du justérskruerne én omgang ind. Skruerne har jo 1mm i stigning, så en omgang giver 1 mm.
Nu skal du ikke bare knokle til. Når der ingen olie er i dem, kan du jo nok let spænde stemplet i bund og det er ikke meningen. Mærk efter når spillerummet forsvinder og så lige den omgang.
Jooh, men de skal jo lidt at gøre med. De skal forspændes 1mm.
Har lige sat rørne på og fyldt olie i stængerne og spændt det hele sammen (2,5kg ikke), den virker godt nok lidt svampet(på nogle af dem) når jeg trykker på vippetøjet. Der er ca 5mm luft mellem fjeder og armen før den bliver hård, jeg skal vel lige ha startet den op og så justere op på det når den har kørt lidt ?..
Tlf : 27309510
Jaeøh ?
"Jaeøh ?" Hehe er det det samme som (jeg ved ikke helt hvad du har gang i) ;)..Når har haft motoren startet op og justeret den ind, og den spinder, så tak for hjælpen..
Tlf : 27309510
Jo, jeg tænkte ikke lige på den mulighed: At hvis den rasler igang og har held til at lufte løfterne ud. Så kan man selvfølgelig grundjustere dem igen.
