  74 fjederben på 1302 fra 71?
(permalink) PH1303 Member
Jeg er ved at renovere en 1302 fra '71, og er ved at samle stumper sammen til styretøjet. Rammehovedet er ikke blevet skiftet, så det er stadig det originale, dvs modellen der strækker sig fra '71 - '73.
Jeg har fået samlet et komplet '74 styretøj sammen, dvs fjederben, spindler, stræberarme osv. Spørgsmålet er, om det er muligt at montere disse komponenter på den gamle forvogn/rammehovede, og så stadig opnå den samme styretøjsgeometri (med negativ camber) som en 74'er 1303?
Er der nogen der har erfaring med denne modifikation?
Mvh Peter
Ja.
Farmer skrev:
Ja.
Ok Torben. Det tolker jeg som om, at det ikke er nødvendigt at skifte rammehovedet, for at opnå denne modifikation :-) Heldigvis!
Jeg mener, at det har været oppe at vende før, men nu spørger jeg alligevel. Hvor meget er det muligt at sænke forvognen med et std 74 fjederben? 70 mm? Blev det ikke nævnt i samme tråd, at sænkning derudover kræver, at man bygger om til det nyere type rammehovede?
Det er lige meget. Bilen kommer til at køre af pommeren til med en 70mm sænkning alligevel.
Er det muligt du kan være lidt mere præcis? Hvor er det problemet opstår? Er det støddæmperen, som kommer til at stå på gummiklodsen, eller er det en styretøjsvinklerne, som ikke er mulig at opnå?
Jeg har også en 1303 fra 74, som jeg har haft en del år. Den har jeg sænket 50 mm i fronten, og derefter indstillet strålerne bagtil, så det passer med fronten (mener der lå nogle T
JA ! for så står den på klodserne. Hvis du VIL sænke 70 mm skal du have modificeret fjederbenet, og have nogle kortere dæmpere i. ELLER gøre det eneste rigtige idag, købe en gevindundervogn. Så dur det. Og så dyre er de jo heller ikke.
Godt - så kom det på plads!
Takker for anvisningerne.
Mvh Peter
Uanset om en bil er sænket 10 eller 100mm. Hvis ikke undervognen kan bevæge sig, kan den kun hoppe hen ad vejen. Den kan ikke bremse når der er vådt og styretøjet opfører sig mærkeligt fordi kuglerne er i yderstilling og ikke kan bevæge sig.
Til gadebrug har vi altså ikke mulighed for at stille på undervognen for hvert stykke vej vi skal køre. Det kan man gøre til banebrug.
Lav noget der virker i stedet for at det ser fedt ud.HVIS det ser fedt ud.
Guud... Er det sådan det forholder sig? Så har jeg også lært det! Man skal lave noget der virker, og ikke kun noget der ser fedt ud...?
Normalt sætter jeg stor pris på den erfaring du deler ud af, men lidt for ofte lyder du som en mavesur stodder, som har den formanende pegefingeren lidt for langt fremme.
I det her tilfælde havde jeg to spørgsmål, og det ville da være synd at sige, at det var dine indlæg, som kastede lys over sagerne.
Peter
Jo men jeg er nok en gammel sur stodder. Men det er taget til efterretning
du får et godt råd og en ide om at det KAN laves så det både virker og ser iorden ud..
hvor kom det der mavesur ind henne ??
vil du ikke ha gode råd ??
her sidder vi og skriver stolpe op og stolpe ned også bare fordi svaret ikke lige spiller præcis efter opskriften - så er man mavesur ... aha
Hvis du vil have den nyere type fortøj på en 1302,skal du kun ændre hullerne i karossen ved toplejerne til fjerderbenene, og alt skal skiftes også stabisatoren.
hvis den skal sænkes meget kan bruge dette sæt http://www.toplineparts.com/superlow.html
mvh morten
