  Kadroner om vinteren ??
(permalink) koller15 Member
Da jeg sad og löste et emne forleden her inde for vw nettet så jeg at man kunne få kadroner med chokker.
mit spägersmål lyder så på :
hvordan käre kadroner om vinteren uden chokker ??? nogle der har efaring ??
og hvilket middel er godt til at få dem til at käre ordenlifgt om vinteren??
lige nu käre jeg med kaburatorsprit er det midlet man bruger til at få den til at käre ordenligt om vinteren eller er må man bare leve med at de ikke käre ordenligt om vintern feks går ud osv ??
Nu er choker og karburatorsprit jo to helt forskellige ting. Choker er kun for at få en ordenlig motorgang indtil motoren er blevet varm og karburatorsprit har ikke noget med koldstart at gøre, men modvirker karburatoris.
Din motor skal kunne køre uden problemer om vinteren. Så snart motoren er varm burde den køre fint med kadrons og hvis det er kadrons med choker kører den også fint når motoren er kold. (forudsat at chokeren virker som den skal)
Hvis din motor hele tiden går i stå er der noget andet galt.
okay perfekt *S* det vil sige at mine kadroner uden shokker køre helt fint om vinteren den går ikke ud eller noget.. perfekt *S* tak for svaret
Du har jo stadig ikke choker så motoren vil jo gå som en pose lort indtil den er blevet varm.
okay hva vil det sige ?? det vil sige den hakker og prutter mm ??
At den skal holdes i gang på speederen indtil den er varm.
hmm nedtur nok men sådan må det jo bare være.. den bliver jo varm på ca 15-30 min max
Allerede når en motor får to karburatorer bliver den mere tålmodig overfor koldkørsel uden choker. Der skal jo ikke køres mere end 5-10 min. så kører den.
Choker er kun komfort.
Jamen det gør det jo kun endnu bedre *S* mange tak frank for de gode oplysninger
(permalink) Hassan Member
min rådne mazda køre sq oz som om der er grus i benzinen de første 5 minutter og det ka jeg da godt leve med så mon ikk man oz ka leve med det i den luftkølede??
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
