  slør i krumtap
hvor meget aksialt slør kan man acceptere på en 1600 motor, og hvilken betydning har det?
nårh det begynder at overstige ca en halv cm begynder den at bruge olie , selvfølgelig er det ikke godt - men kør bare viderer til den slet ikke kan mere...
har den mere end under 1 mm er det alligevel for sent at redde den, også kan du lige så godt køre den i sænk - er det der imod en motor du skal ud og betale penge for ville jeg være lidt betænkelig ved det - det kan holde længe - jeg har kørt med næsten 7mm i et år inden den døde - men det kan også ske hurtigerer ...
der skal dog nok være nogen motorguruer der syntes det er noget forfærdeligt noget at køre viderer med ;-)
7mm ???????????????????? aaaaahh mon Ib - jeg tror det er fysisk umuligt at have så meget slør .... 1mm ja men 7 lyder en smule overdrevent, det kan simpelthen ikke lade sige gøre uden at plejlstænger/remhjul/svinghjul og alle de andre dele ramler rundt inde i blokken.
der skal være 0,10 fra fabrikkens side - alt der er højere end det skyldes enten forkert opshimset svinghjul eller (i 99% af tilfældene) en blok der er banket i stykker aksialt - Det store sidste leje der holder styr på krumtappens aksiale spillerum bliver holdt på plads af blokken, og når der er meget slør aksialt i en blok er det fordi blokken er banket i stykker så lejet ikke længere er "spændt" fast.
Find en anden motor
7mm ved jeg ikke. Men jeg har set 5 mm. Der var alle 4 plejlstænger S formede da vi skildte den ad. Intet kunne bruges. Det var spild af tid at skille den ad.
derfor siger jeg kør til den dør
og rasser - mit øjemål er måske ligesom en sportfiskers - men jeg kunne nok få en finger mellem remhjulet og blokken , så der har da været en del - men overdrivelse fremmer forståelsen ...
men nu vidste jeg at i nok skulle komme med en saglig kommentar når jeg skrev at motorguruerne ville brokke sig - og det lykkedes jo meget godt ;-)
mener også at 5 mm er muligt at køre med, det er ikke optimalt men det kører - men man skal nok ikke køre til italien med den
