  Benzinlugt i bilen
(permalink) Anders Bruun Member
Kan i hjælpe mig. jeg har lige købt en 1303 og den lugtet rigtig meget at benzin indvendig.
er dr nogle ting jeg kan tjekke. der er ikke hul i tanken og kan ikke finde en slange der er brud på?
Håber der er en der ved noget:)
[quote=Anders Bruun]Kan i hjælpe mig. jeg har lige købt en 1303 og den lugtet rigtig meget at benzin indvendig.
ude i bagagerummet ude i fronten er din påfyldningsstuds nok utæt eller forkert samlet, det trækker ind i bagagerummet når man kører - og det træk kommer ind i kabinen ...
husk at kør rundt med en pulverslukker i bilen
AND NO SMOKING ;-)
jeg takker det prøver jeg
(permalink) erik1303 Member
Med hensyn til benzinlugt, har jeg haft det samme problem i min 1303.
Jeg kiggede også alle slangerne efter, uden resultat, så fandt jeg ud af at det var den korkpakning der sad under tankmåleren oven på tanken. Den var blevet tør og revnet så da den blev skiftet med en o-ring fra et opel tankmålersystem blev den tæt, og det har ikke lugtet siden
1303 cabriolet 1976 - mobil 25142653 mail: erik-lene@webspeed.dk
Håber det er ok med Anders at jeg lige "låner" din tråd... Jeg har samme problem med min 1302s den gør det bare kun når tanken er halv fuld eller der over?? Men jeg kan skidsme heller ikke se nogen utætheder!
Mvh''
Jens
(permalink) docdav Member
Har også haft det samme problem med tankmåler-o-ringen. Havde også utætte toppakninger på karburatorer, havde en utæt o-ring på akslen til strømfordeleren, og efter min mening allervigtigst på en bus, husk at køre med skumgummipakningen rundt om motoren, ellers kan den suge uforbrændt bensinos ind til at køle motor (og lave varm luft med).
Michael
(permalink) vwmichael Member
Mvh''
Jens
Det kan også være en utæt pakning i dit tankdæksel, så når du har meget bensin på, så kan det rende lidt ud af siden på vognen evt ved sving.
http://www.eca.mono.net
Hej Anders.
02/03 tankene er lidt forskelligt udformet. Nogle (bl.a også min egen) har en overløbsslange i øverste venstre hjørne af tanken, som man måske ikke lige ser ved første øjeblik
Min budskab er tjek tanken grundigt igennem og se om der er lugt/fugtige slanger.
Hvis ikke kan det også være slangen imellem tanken og benzinrøret, så skal du have tanken ud.
Men det er til at have med at gøre. Der er ikke andet for end at gå systematisk til værk.
Hvis du er rigtig uheldig kan benzinrøret i centralrøret været tæret igennem, men så kan man trække et nyt rør i kobber.
Henrik
(permalink) kristina kristiansen Member
jeg har samme problem på min 1303'er lige nu, jeg har været under bilen og tjekke slagerne, og de er så gennemvæddet a benzin, så jeg har købt nye slanger så jeg håber det er det der lugter, men ellers så låner jeg lige jeres gode råd til egen erfaring;)
hvor mange af jer forsætter med at køre når i har dette problem - jeg syntes der bliver flere og flere af jer ???
det KAN jo ende sådanher - og der skal mindre til end i tror - og det går hurtigerer end i tror - og får det fat er man hjælpeløs med en lille 2 kg slukker - der skal minimum 6 kg til når det er mere end en karberatorbrand..
inden for de sidste 3 år her på nettet er der minimum 4 vw'er der er brændt - det er pisse ærgeligt når det sker - lad nu bilen stå vist den lugter af benzin indtil i får det lavet ...PLEEEASE
skræmmekampagner virker næsten altid ;-)
man kan iøvrigt blive kvalt af benzindampe - selv i små mængder..
det har vi desværre også et eksempel på her i danmark - han er desværre ikke blandt os mere ...
ja hvis man ikke har fået et bezin fyr instaleret, så er der da andre måder at holde varmen på... ej det er skrækkeligt at der faktisk ikke skal mere til når man egentlig tænker over det...
Fed skræmme kampange... tanke vækkende...
Hvis det er de gamle "stof/gummi" slanger der sidder på, bla. fra overløbet, så vil jeg æde min gamle 1500 ccm type1 motorblok på at det er dem, det ses ikke umiddelbart, men prøv at skifte dem til nye i rent gummi....... Det hjalp på min, and good point Ib;-)
tlf. 20493419.
jeg har de der gamlestof/gummi på min 1303'er men har lige købt nogle rigtige slanger, såde vil blive skiftet ud, også håber jeg at jeg slipper for at få hoved pine hver gang jeg er ude og kører i bilen.
(permalink) Lenny Member
hej Anders.
jeg har haft samme problem med benz-lugt og ikke for at male fanden på væggen tror jeg det er røret fra tanken og over til benzinpumpen der er tæret så der står en masse benzin inde i kanalen midt under bilen.
jeg har sat et nyt kobberrør igennem.
mvh.ken
Og jeg har netop været ude for at få skiftet tanken, fordi den tidligere ejer havde skruet sine gulvtæpper i kabinen fast gennem karossen og ind i benzintanken... rimeligt dumt og irriterende med benzinstank i kabinen, når tanken var mere end halvt fuld.
Så der er mange mulige kilder til problemet;-)
Benzinlugt = ikke køre
