  skiftning a stødstangs rør
(permalink) crenne Member
skal olien tappes af motoren når man skal skifte et rør???
vh crenne( den glemsomme)
tlf 41666671
det bør man - men den kan reddes hvis du ikke vipper motoren - dvs den skal stå helt vandret - du kan også tappe den af inden - det er nok det nemmeste..
oki tak ib , rart at du er herinde , du ved så mange gode ting
tlf 41666671
enhver motorguru men vil nok anbefale du skifter olien..
de ville også anbefale du skiftede stødstangsrørene med nye af god kvalitet
men nu er jeg jo ikke en af dem ;-)
nye pakninger kommer du dog nok ikke uden om - og gerne de hvide - ikke de røde
oki , der er et rør hvor stødstangen bukkede på min motor fordi en ventil sad fast så
jeg skifter den dårlige da alle de andre er helt nye
tlf 41666671
så husk at stræk dem en anelse - så er de "næsten" lige så gode som nye - men stræk dem lige meget - dvs mål dem efter i længden ..
men ikke ret meget - bare lige lidt 3-5 mm
oki takker . . .
tlf 41666671
(permalink) Mark S Member
skal de ikke strækkes til 191 mm hvis den er std?
når jeg nu skal skifte et rør , skal jeg så skifte alle pakningerne til de andre 3??
tlf 41666671
ja og strække ALLE rørene - og spænde topstykket fast igen på den rigtige måde med det rigtige moment..
og sørge for at alt er RENT og pænt , og huske glemmepladerne osv osv
og spænde vippetøjet rigtigt og justerer ventiler i begge sider - også kan du lige så godt se efter om ventilerne er iorden når du har topstykket af..
og pas på ikke at skubbe cylinderne løs - så skal der også ny pakning i
oki takker
tlf 41666671
