  ratstamme kasseret til syn
Synsmanden kunne ikke lide fastgørelsen min ratstamme. Den er sat fast lige under rattet med en "udstødningsclamps" om yderrørret, det var ok, men ratstammen bevæger sig i den nederste ende. det er som om inderdelen kaster sig fra side til side i yderrørret. Skal der være noget der holder det i centrum. Der er en bøsning om yderrørret hvor det går gennem karossen som holder det nogenlunde på plads. Under rattet sidder et leje som er renset og nysmurt. Hvad mangler der??? Billedet i min hayens bog er ikke min ratstamme (ingen leje) min buggy er fra 69.
Jeg skal til helt nyt syn. Han ville ikke syne den før det var lavet. Jeg måtte heller ikke køre hjem
hehe god stil ;-) måtte du så skubbe den hjem ? ;-)
der er det leje på bag ved rattet - i den anden ende du hentyder til er der ingen ting og der skal ikke være noget - enten er din ratstamme bøjet eller har du sat den skævt på ved din hardy skive - eller har du rykket styrhuset ud af fixeringspunkterne på forbroen..
svært at sige når man ikke lige har set det ud fra din forklaring - men det er mine bud - også selvfølgelig skal det virke som fra fabrikken.
kig evt på en orginal bobbel og se hvordan det ser ud på den
Jeg har jo skiftet forbro og sat styrehuset så akslen flugtede, jeg havde ikke set fixeringspunkterne, så det kan nemt være det. ratstammen er lige, skiven kunne kun sidde på en måde, men den var noget medtaget må prøve igen. Jeg måtte hente den på trailer. surt... Jeg fik at vide at den skulle hentes inden de lukkede, så ville de skubbe den ind i hallen, så blev den ikke stjålet. Og jeg kunne ikke køre hjem....
de fixeringspunkter er nok også fjernet - ratstammen sidder nok laverer på en buggy end de almvis gør på en bobbel
(permalink) oldies Member
Hej, kan du bruge billedet af ratstamen her (hvis det lykkes for mig at vedlægge det)?
Nederst på billedet, nr.11 og nr.3 er de bøsninger du skal bruge.
Mobil: 22 52 53 80
mail: wisa@kabelmail.dk
Nederst på billedet, nr.11 og nr.3 er de bøsninger du skal bruge. Mvh Willy
Mobil: 22 52 53 80
Hej, kan du bruge billedet her (hvis det er tydeligt nok). Nederst er de to bøsninger du skal have (det er nr.11 og nr 3) Håber at det er til hjælp.Ellers spørg. Mvh Willy
Mobil: 22 52 53 80
Min "harmonika" er skæv. Ved ikke hvad den hedder, men den sidder mellem hardyskiven, og ratstammen. kan den tages af ratstammen? hvordan? hvor fås den? evt brugt. Skal til syn igen onsdag morgen. (lovet tørvejr, Synsmanden vil ikke køre i regn. hehe.) Hvis der er en der har noget jeg kan bruge så ring evt. 22743355,hvis det er i nærheden kommer jeg og henter det. der er lige ved at gå panik i det hele.
Så er buggyen synet uden anmærkninger og afgiften betalt. 10010 kr+ 625 til et eller andet gebyr skal have fundet et nyt selskab til alle vores forsikringer ( hus, indbo,2 x bil og motorcykel, Tryg vil have 2000 kr årligt de har ikke veteran, så alt bliver flyttet.
Jeg var så ude at køre længere i 4. gear for første gang. Det føles som gearstangen ikke kan komme langt nok ned i 4. gear, og den kan springe ud igen. Så der skal nok nye stumper i. Og så rev den snor de åbner porten med mit sidespejl af.
