  grav i garagen
(permalink) crenne Member
hej
jeg overvejer at bygge en grav i min garage så jeg har mulighed for at arbejde under bilen uden at skal ligge på ryggen
er der nogen der selv har en grav som kunne gi mig nogle mål på hvor bred og dyb osv den skal være og måske nogle fif om hvad man syns ville gøre den god
på forhånd tak
crenne
tlf 41666671
(permalink) jpwest Member
Undersøg først hvor højt dit grundvand står(prøv og grav et hul på 1½M)resten kan du måle dig til,på dig selv og din Folkevogn(som er en ret smal bil)ikke noget stort projekt
West
(permalink) mathiasen Member
Sørg for at lave lys dernede. F.eks 2 armaturer der lyser op under bilen.
Efter min mening er det meget lidt man kan bruge en grav til hvis man kun laver luftkølede VW.
En lift, måske.
Martin
Det sætter jo krav til højden på garagen. Har selv grav, så har tit tænkt på en form for donkraftvogn på hjul, der kører i en ramme af vinkeljern støbt ind i graven. Den ku så bruges til at sænke motor ud med / hæve bilen nemt. men har aldrig fået taget mig sammen..
Der findes specielle gravdonkrafte.
AircooledBoxer.dk
jeg har 4 meter til kip
tlf 41666671
(permalink) vwcamp Member
Jeg vil fraråde dig at lave en grav. Hvis du overhovedet har mulighed for det, så få sat en søjleløfter ned. Dels får du et perfekt udgangspunkt til at vedligeholde din VW, samtidig har du mulighed for lave et godt arbejdsbord. I øjeblikket er jeg igang med en bagklap til en bus. Jeg bruger min søjleløfter 90 % af tiden som arbejdsbord. Endvidere kan du bruge din hobby kompressor til at drive løfteren. Der har fornylig været en til salg her på VW nettet.
99557244
(permalink) Ian H. E. Member
Det er altid en god idé at lave udsugning/blæs, så luften skiftes ud nede i graven.
Udstødningsgassen bliver nede i graven hvis der ikke luftes ud.
Det med søjleliften og arbejdsbordet er jo genialt !
Jeg vil nok også foretrække at skvatte over en lift fremfor at ryge i en grav hvis uheldet er ude ...
Martin
oki ja det kan jeg jo godt se
tlf 41666671
(permalink) luplau Member
Husk at hvis du laver en grav, så kald den en kartoffelkælder. Ellers skal du have spildevands afløb og olieudskiller. :-)
tror jeg skal ha en lift , tak for hjælpen
tlf 41666671
(permalink) xana Member
hvis nu , som jeg kun har 2m og 20 cm til loftet ,så er der vel kun og lave en grav. ikke?? men der speciele gravdonkraft er nu også meget smart. hvor høj kan den løfte?
hvor fås sådan en søjlelift
Evt. DBA
Lift
Mærke Stenhøj
Lift, Stenhøj, Stenhøj Søjlelift 3 tons uden trykbeholder til nedstøbning i gulv med støbekonsol
tlf
Pris kr. 1.500
Telefon 75 53 36 91
Telefon 2 23 11 02 66
E-mail jens.jorgensen@stofanet.dk
By Kolding |Jylland - Syd- og Sønder
Vis på kort
Som på VW skal du være opmærksomt på rust. Især den nederste del af cylinderen kan udvendig godt være tæret. Stemplet må ikke have dybe hakker eller dybe ridser.
Stenhøj løfteren har en effektiv løftehøjde på 172 - 175 cm afhængig af hvor optimal man får placeret cylinderen i forhold til færdig gulv.
99557244
hvor dybt skal den graves ned sådan en
tlf 41666671
Der kan evt. laves en brønd af 60 cm cementrør eller lignende. Indvendig mål i brønd min 50 cm. Dybde fra færdig gulv 2,60 m. Jeg gravede det sidste stykke med en kloakrenser. Efterhånden som jeg gravede gled cementrørene ned. Hvad der er lettet afhænger naturligvis af jordbunden.
99557244
ok lyder da skide hårdt at lave hihi
tlf 41666671
(permalink) Jens_Oggesen Member
Hvis du alligevel laver en grav, så husk at den skal være så lang at du har flugt veje i "begge ender".....altså hvis man f.eks svejser og der går ild i alt det gamle tvist og olie som ligger i bunden af graven
Fandt forøvrigt lige den her: http://www.123lift.dk/
tror måske det ender med en lift , måske en 2 søjlet så kan hverdags bilen holde under min vw om vinteren
tlf 41666671
