  skifting af ventilstyr
(permalink) Laustsen Member
hej nørder hehe
står og skal skifte et ventilstyr. men har aldig før gjort det på en vw. i ved røret ventilen sidder i
er det bare til at trykke ud eller skal det have varme/kulde ?? eller hvordan??
mvh anders
come on skal gøre det imorgen tidlig
(permalink) TonniDK Member
jeg kan give mine 2 cents
da mig og min mekanikerfar lavede min '63er tog den gamle topstykkerne hen til et firma der gør i sådan noget... pga. der var slør i styrene til udstødningsventilerne...
de ville ikke lave det men henviste til kit- og buggyservice i
nej desværre det var min makker.. min er harlequin blå.. okay.. jamen jeg vilo selv.. man må da kunne presse det gamle ud og sætte et nyt i på en måde
Jeg har også tænkt på det samme ...altså at skifte styr selv.
Jeg vil mene at jeg godt kan sætte de nye styr i(men noget kulde/varme), men har ikke lige udtænkt hvordan man piller de gamle styr ud?
Du skal bruge et bor med næse eller styr. Ca 5/10 under. Bor så styret 3/4 ud,så den måler ca. 10,5/12mm. Så tar du en 10,5 mm. O.D. lang dorn og presser resten af styret ud.
Dernæst presser du de nye styr i og tilpasser I.D. med en rival. - Og ja, det er en god ting at varme toppen til ca. 100 gr. når de nye styr skal i. Men du skal have travlt når det er. Ellers har det ingen virkning.
(permalink) Duus Member
Du behøver ikke nødvendigvis et bor med styr... - hvis du spænder toppen ordentligt op i den rigtige vinkel, virker et almindeligt bor fint.
Hvis du bare prøver at trykke dem ud uden at bore først, vil du sansyneligvis opleve at styret sætter sig mere og mere fast pga. det deformere og bliver tykkere! - hvilket medfører at du ødelægger toppen (og ja det har jeg prøvet :).
