  hvilken kaburator
(permalink) crenne Member
hvilken karburator sidder der på en t1 1500 cc motor
vh crenne
tlf 41666671
(permalink) Ex-pro30 Member
Den originale... ;-) Det er en 32 skulle jeg mene....
ok en 32 solex
tlf 41666671
Ja det skulle jeg da mene.... Ellers er der en der har sat noget andet på min den gamle motor.... ;-)
Har du snart fået banket kabs på din motor???? ;-)
har fået en på i midt men den sidder så min generator ikke kan være der
tlf 41666671
Hmmm..... Er du sikker på at det er den rigtiged kab du har på så????
det er en solex 31
men sikker nej
tlf 41666671
De var født med en 30mm, ligesom 1300.
Hvis der sidder en 31 på er den nok fra en 1302-03. Altså en 44 HK 1300.
Det giver lidt mere topfart, men den skal nok også have fordeleren fra samme.
Det må være armen til accellerationspumpen der ikke har plads, ikke ?
Den kan man lige bøje lidt, det er den på en 1303 med generator.
Jeg havde problemet på min 1200, der var blevet ombygget fra 6 V til 12 V. En større generator gjorde at armen/akslen til accelerationspumpen var blevet bøjet og ikke virkede. Løsningen var en karburatorforlænger, som blot er en afstandsflange, der monteres under karburatoren, og så virker alt igen - altså når man får bøjet armen/akslen tilbage.
Håber, at det var til hjælp.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
Holger
En størrere generator - generatorerne har kun én størelse. Dynamoerne findes i to tykkelser.
Der er osse et andet trick til at gi' den sidste plads. Den lille arm, omme på siden, afmonteres, vendes 180 grader, og den udpressede møtrik files plan. Så kan den være der, uden problemer. Og det virker perfekt.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Holger
hvor finder man så sådan en forlænger
crenne
tlf 41666671
