  gearkasse støjer, hvad olie bruger i?
(permalink) klokmose Member
syntes at min gearkasse støjer lidt efter at jeg har haft pillet den ud af bilen, og i den fobindelse har skiftet olie på den. ikke at det er meget og den skifter fint. men syntes nu stadig at den synger lidt
gearkassen er en 60er med usynk første gear og jeg fyldte noget mineralsk olie på jeg selvfølgelig ikke kan huske hvad hedder.
kender i noget olie som skulle være godt?
Det er lidt som at pisse i bukserne...
hvis jeg var dig ville jeg leve med støjen, og imellemtiden spare op til en eks. 1500 gearkasse der er blevet renoveret med nye lejer osv.
jeg mener farmer solgte dem til ca 5000 (men jeg kan huske forkert).
Problemet med de gamle gearkasser er at de simpelthen er slidt op!
Og det er vitterligt ALT der er slidt op - bakgear, synchroringe/nav, skiftemuffe, skiftehusbøsninger, skiftegafler, lejer osv. osv.
jamen jeg er mærkelig, syntes det er cool med usynk første gear og 6V og sådan en 1500 tager nok også livet af mine 28hk
syntes bare det er underligt at den var stille før jeg skiftede olie, men kan godt se hvad du mener... ting der har kørt i 48år har det med at blive træt (tysk eller ej)
What Rasser said.
MEN, du kan afhjælpe syngeriet lidt, eller måske endda meget, ved at bruge Pennzoil SAE 80-90 eller 76 tilsvarende. Det er af og til lykkes mig at få gearkasser til næsten at blive "lydløse" ved at udskifte alm gearkasse olie med en af dem. Selv de gamle split gearkasser blir ofte MEGET bedre at køre med efter en udskiftning til Pennzoil. Jeg har det på lager til kr. 200 for 3 liter.
Nå! det var så mig.
- Men når det ER en gl. model gearkasse ville jeg hurtigst muligt skifte til ovennævnte. No shit.
Anonym skrev:
What Rasser said.
cool. smid mig lige pm med noget info på dig, så finder vi på noget
Jeg har et tilsætningsmiddel der virker.
Jeg har ikke lige bøtten her, men jeg mener det hedder Tec2000.
Jeg kan vende tilbage hvis det har interesse.
Den ene eller den anden gearkasseolie kan ikke tage lejestøj. Jo de amerikanske er nok lidt fede. Men så knaser den ved kold og bliver stiv i gearskiftet´.
Tjek nu lige at det er en højtryksgear olie (Hypoid) Du har anvendt, og kan Du ikke finde ud af det, så af med olien og ny korrekt olie på. Det kan hurtigt koste din en ny gearkasse, hvis Du bruger forkert olie.
Castrol har det.
http://www.castrolshop.dk
-mvh Tonny
(permalink) TeddyC Member
Tec2000 er fra http://www.danco-oil.dk/
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Frank.
Er det ikke mere et tilsætningsstof til reduktion af friktionen i gearkassen, a´la Abcon´s (Nulon) (Ved godt det osse kan afhjælpe syngen)
Nej Tec2000 er et additivkoncentrat og det eneste jeg har oplevet der virker.
Ikke at jeg er tilhænger af at tro at man kan gendanne overfladen på et opslidt leje. Men jeg har set, eller rettere hørt det på en Mazda gearkasse engang.
Abcon har jeg prøvet i min tidligere Polo-motor uden nogen positiv virkning. Min kone kører med deres middel i gearkassen sammen med 10W-40 motorolie, efter Abcons egen anvisning.
Jeg kører selv med Elf 75W-90 og Tec2000. "Elfen" er den jeg har oplevet giver det bedste gearskifte ved kold og Tec2000 fordi min nuværende motor nok "klemmer" lidt hårdt.
OK. Jeg har prøvet Abcons nogle gange. Og kunne først ikke rigtigt mærke/høre nogen forskel,- lige indtil en dag hvor jeg havde vognen fyldt, og en trailer bagefter. Sådan nærmest totalvægt, og lidt til, og så på tværs af landet. På vej op ad højbroen på Storebælt var gearkasseolien åbenbart blevet godt varm for første gang. For da jeg kom ned på den anden side var gearkassen holdt op med at synge i 5te og gjorde det ikke siden (indtil jeg vred 5te gearet) :-/
Kunne man forestille sig at du bare har kørt rundt med en bøjet skiftegaffel der har kørt og slebet imod skiftemuffen, og på et tidspunkt har den så slebet plads nok til at den kan gå fri selv om den
Sad lidt skævt? Det lyder næsten sådan hvis altså kun det var i 5. Den støjede lidt!
(permalink) Rode Member
Hej VWnet.
Jeg tillader mig at føre en gammel tråd videre.
Min Jagtvogn (med spær)synger ret højt i 3 og 4 gear.
Jeg har taget kontakt til Castrol, som siger at den rette olie til min gearkasse er
en "Castrol Axle Z LS 90", men de meget flinke mennesker hos Castrols siger også, at den olie formentlig ikke vil reducere gearkassens musikalske udfoldelser.
Er der nogen der ved, hvad man evt. vil kunne supplere med for at få gearkassen til at holde mund.
Jeg er klar over at en totalrenovering af kassen er det eneste HELT rigtige, men så må det vente til sæsonen er ovre :o)
VH
Rode
Haderslev
20182027
Det lyder som lejet i enden af 3./4. gearsakslen er færdigt. Det er en klassisk fejl, tvivler på at olie kan fikse det.
(permalink) Nicholai85 Member
Most banan er lige sagen :P
(permalink) Lars4100 Inactive
Ligepræsis , bananskralder er vejen frem
Hej til Warp.
Hvis man skal have renoveret en gearkasse, hvor er der så en klog der er værd at gæste ? (I jylland) Og hvor stor en operation er det ? (Skal man kyle den ud og købe en anden ?)
Hej til Nicholai85 og Lars4100.
Tak for "kompot-rådet". :o)
VH
Rode.
Haderslev
20182027
Jeg tillader mig endnu en gang at henvise til Pennzoil SAE 80-90.
Der er som før nævnt INGEN andre fabrikater, (Dvs det er der, Redline og Lubricated enngineering. Men det koster slanten) ej heller Castrol, der har kunnet matche den i "vores" gearkasser. Den er endvidere godkendt/beregnet til LSD. et kvast leje kan det jo ikke redde, men er lejet ved at være godt brugt, kan det minimere støjen betragteligt.
