  Varmt i bilen!!
(permalink) LHPs 54 Member
Hej!
Jeg har det lidt varmt i min bil for tiden!!!
Den skrue der regulerer tilførslen af varm luft fra varmekasserne har på en eller anden måde mistet "kabel-forbindelsen". Uheldigvis står spjældet helt åbent, så det er ikke så sjovt at køre med!!
Skal der et kæmpe indgreb til for at lave det?!?
Lasse
(permalink) Scharling Member
Ned under bilen, og find varme kasserne. der hvor plast røret sidder fast ind på varme kasserne er der en arm. der sidder kablet fast. det er sikkert knækket. Du kan lukke spjældet og binde armen fast med noget stål tråd, så den holder sig lukket.
Armen sidder i højre side af billedet. øverst.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
(permalink) TeddyC Member
Hvis det er kablet der er sprunget er det en enkel sag, men hvis varme kasserne skal skiftes skal der lidt mere til, men det er ikke svært.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
(permalink) Outlaw Member
hehe min gamle 1302'er gjorde det samme, fik dog aldrig lavet det, da den blev solgt kort tid efter. Men er du da gal den kan varme sådan en.. Var ved at få futtet mine fødder af :)
Type 1 1964
Ok! Det må blive næste weekendprojekt! - har på fornemmelsen at det er kablet der er knækket!!!
Lasse
(Og ja!! det kan sgu hurtigt blive varmt at sidde i den lille "kuglegrill" ;-) ).
