  Manglende "motorrumsbundplade"
(permalink) OvalerLars Member
Hej Folkens!
Jeg har set lyset og set mig lun på en bobbel :-) Jeg er dog totalt grøn inden for luftkølede motorer, så jeg skal lige be' om hjælp fra eksperterne (det er jer) :-)
"Nogen" har demonteret "bundpladen" i motorrummet "fordi man så kan skifte motoren hurtigere". Hvad har det af konsekvenser for kølingen? Er det noget jeg skal være nervøs for? Kan den overleve turen hjem (den står i sverige)?
På forhånd tak,
Lars
(snart nybagt bobbelejer)
Ovaler1957@gmail.com
(permalink) BuggyBoy Member
Hvis ikke du vil have varmeslangerne på skal du i hvertfald have afblændet de to åbne studse der går fra blæserhuset - et i hver side. Hvis de er åbne smutter en stor del af køleluften ud der istedet for ned over cylinderne...! Så det er dumt at køre med dem åbne. Gaffertape over en nok den letteste løsning hvis den midlertidigt bare skal køres hjem. De må bare ikk være åbne...
Selve bundpladen mener jeg godt du kan undvære når du skal køre den hjem - den er der jo heller ikke på buggyer!!! Og kan se glemmepladerne sidder på så det burde ikk være noget problem med køleluften (de plader der ligger under cylinderne der leder luften ind mod midten igen)
Just my 2 cents...
(permalink) AndersHH Member
Den render varm i løbet af de første 5 km
Motoren suger normalt køleluften ind gennem rillerne i og over motorklappen. Uden bundpladen suges varm luft fra bunden, og du vil være fucked meget hurtigt!
Det der på billedet ligner en gang klut!
Absolut no go!
Og velkommem ;-)
AndersHH
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Er det ikke at male fanden på væggen? Jeg vil stadig påstå du kan køre den hjem uden synderlige problemer bare hullerne bliver afblædet i kølehuset... Men jeg kører selvfælgelig også kun buggy så jeg er ikk kendt med problematikken omkring den afskærmning. Synes dog lige det lyder lidt voldsomt anders...
Det synes jeg ikke ;-)
Den har ikke "luft omkring motoren" som en buggy, det er derfor det ikke går.
Jeg har kun prøvet at køre en tur uden slanger på studserne (som du også siger er noget skrald), og der kommer et drøn af varme ud i hovedet på en når man åbner motor klappen, og motoren bliver meget varmere.
Jeg synes virkelig det er no go at køre den bil hjem fra Sverige, men vi kan jo lige få en af de hærdede motordrenge indover som overdommer ;-)
/A
Birkerød
Som Anders også skriver, så dør motoren uden pladen!. Det er ikke for sjov at der skal sidde en gummi pakning hele vejen rundt om motoren!
Jesper
Hmmm... Så lærte man også dét...
(permalink) SJN Member
Er det så ikke bare at køre hjem, med motorrummet godt åbent .... ???
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Den står heldigvis kun 50km fra Helsingborg, så det går nok.... den har trods alt overlevet indtil videre (som tilsyneladende er siden engang i 80'eren da den blev Callook-ificeret). Jeg smider lidt gaffa på studserne og ser om ikke jeg kan lave en fix anordning så klappen står lidt åben!
Tak for hjælpen indtil videre!
Jamen, hvorfor skruer du ikke bare dækpladen på?
ja som danborn skriver sæt pladen på.....mmeeeeen du kan sagtens køre hjem uden ville jeg mene.....jeg har kørt flere ture på mere end 500 km uden køle problemer (med oile temperatur måler).....pladen skal være der ...men du kan godt køre uden
:-) Jeg sætter den ikke på fordi 1) Jeg er TOTALT grøn indenfor bobbler :-) 2) fordi at dækpladen ikke findes mere, så der skal købes en ny, og 3) Jeg har endnu ingen anelse om hvordan den skal monteres :-))) Men jeg glæder mig!
