  Montering af pedalsæt 1303
(permalink) Vinge Member
Hej alle.
I forbindelse med en udskiftning af speederkablet på en 1303, var den gamle og jeg nødt til at afmontere hele pedalsættet. Dette skyldes at "S-plomben" i kabelenden ved speederpedalen, var så lang at den ikke var til at få ind i hullet på grund af kardantunellen.
Ved bremsepedalen, sidder der en fjeder der sørger for pedalen går retur. I den ene ende sidder fjederen fast på selve pedalen, mens den anden ende skal holde fjederen stram. Da vi skulle montere pedalsættet igen, kunne ingen naturligvis huske om den ende der strammer fjederen bare skal hvile på "gulvet" eller om den skal hvile på mointeringsbolten for pedalsættet.
Jeg har søgt på diverse i forummet, men har ikke kunnet finde svar.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Mvh. Anders Vinge
1303 Roadster
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=61309&ipc=196272
Den skal ligge imod gulvet og så skal krogen fiskes op på akslen til hovedcyl. trykstang. H
(permalink) tommelomme Member
på hvilken side af pedalakslen skal den hvile på gulvet , bagud eller for mod napolenshatten ?
Thomas
(permalink) Biffo Member
Du får lige et par billeder - godt nok fra en 1300 - men mon ikke proceduren er den samme...
Perfekt Biffo. Det var lige den oplysning jeg skulle bruge.
Thomas
1303 Roadster
