  KC Lasse´s loppemarked
(permalink) KC Lasse Member
Så er der oprydning :-)
Halogenlysekrone uden adapter - 50 kr
Facade spots 2 stk 50 kr
Bremse skiver til Peugeot 405 helt nye - 200 kr
Bremse klodser til Peugeot rally - 50 kr
Strålevarmer til feks garage 220v - 100 kr
Loft halogen lampe ny 100 kr billede 1291
Mini jukebox med radio og møntindkast ca 20cm - 500 kr
Soundlab 10" bas x2 ikke pæne men spille godt - 250 kr for begge
Gravedigger fjernstyrebil 65cm stor - 2x oplad batt - 500 kr
Terminator endoskelet 50cm samleobjekt i kasse - 400 kr
B&O væg tlf - 100 kr
Fiskars rustfristål knivblok uden knive - 50 kr
Skateboard flippermaskine defekt - 500 kr
Mata Hari flippermaskine mindre defekt - 800 kr
Alt er + forsendelse og meget gerne til afhentning på amager
KC Lasse 23 310 310
Alu bordben reserveret - afhentes i løbet af næste uge..... ER AFHENTET
evt rabat ved køb af flere ting :-)
(permalink) vespa Member
Billader + MP4 afspiller er jeg køber til.
Lader + mp4 solgt til vespa---mail sendt
Løve fontænen måler ca 90x50cm
Vandfontæne, er det metal ?
Nope den er granit-look plast - let indtil der kommer vand i - kan males i den væg/mur farve den skal hænge på..... og giver den helt rigtige borg stemning :-) frem med lansen
Hej.
Har du sendt pakken? Jeg har nemlig ikke modtaget noget endnu?
HEJ VESPA YES PENGENE MODTAGET OG PAKKEN ER P
Hey Lasse......
De der havelamper.....er det med solcelle eller 230v....? Jeg kan evt lige kigge forbi når du er på højkant...jeg har jo ferie nu...Ring evt. lige til mig...
/Volle
de er 220 volt.....
stadig fine ting til salg...evt bytte ???
(permalink) MonsterBoss Member
hvad består defekterne i flippermaskinerne i?
i hver bally flipper sidder der et primt over hver strømforsyning...disse print bliver dårlige når maskinen er over 15 år.... man kan købe en opdatering af disse print... hvis man altså har check på at skifte dem.... opdateringen koster 350 kr
Har du nogen ide om hvad det ville koste at få en proff til at fixe det?
Jeg går ud fra det indvolvere noget lodning etc, er der nogle diagrammer man kan gå ud fra hvis det man selv skal udskifte printet`?
Og hvor i landet befinder de sig?
De står på amager... en hovedrenovering af sådan maskine hvor alt bliver skiftet og renset og pudset koster ca 3000 kr....så dette koster formentligt ikke over 500 i arb løn.... + printet... men check op hos en pinball reperatør........som du kan se er der en del tilslutninger
vandfontæne afhentet !
Stadig fine ting - kom frisk byd og få
