  Generatorproblemer?
Kære VW-eksperter,
I går var jeg ude at køre en længere tur på 130 km, og undervejs bemærkede jeg, at der ikke var strøm på (viskerne kørte langsomt og kort efter slet ikke). Da motoren havde stået stille et kvarters tid ville den selvfølgelig ikke starte, men en time senere ville den pludselig igen. Ledningerne til generatoren sidder umiddelbart rigtigt og er ikke irrede og remmen er godt nok lidt løs, men tar fat og synes ikke at være problemet - så hvad kan være det??
Tak
Søren
Hvor mange volt giver generatoren, målt på batteriet ved ca. 2000 omdr. ? Og lys og viskere tændte
Den skal give 13,8-14,5 volt
hvis ladelampen ikke lyser er dit batteri sikkert skvattet sammen
(permalink) porsborg Member
hvad så hvis ladelampen gør??
Tlf 60173693 porsborgsport@hotmail.com
http://johnnyporsborg.blogspot.com/
(permalink) JN Member
Når viskeren begynder at gå langsomt mens motoren kører er det ikke batteriet ,men ladningen der er problemet.Kontroller rem og ladespænding
mvh JN
mvh JN
hm ja det er jo rigitg nok. I tillæg kan du jo checke kullene. Er det en generator med indbygget laderelæ?
Så har jeg skiftet remmen og det hjalp. Nu kører det hele. Spændingen var lav på batteriet, men efter en god tur er det forhåbentlig i orden igen - det vil vise sig i morgen efter en nat i ro, og ellers må jeg jo erkende, at batteriet er dødt.
Mange tak til jer for hjælpen
Søren
