  benzin rør
Jeg har lagt nyt benzinrør igennem tunlen, men har nu problemer med at få benzinen igennem røret, den løber ikke selv om bagud. Jeg er bange for at der er et knæk på røret, eller er det helt normalt at det er besværligt at få systemet udluftet og få benzinen til at løbe.
min electriske benzin pumpe kan ikke selv trække det igennem
Nogle gode tips til hvordan jeg lettest går det.
Jeg er træt af benzinsnag i munden.
Oval 56
Mail: Jacob@soebygaard.com
Prøv din kompressor. Måske der sidder lidt skidt fast et sted der... Ellers, hvis det er knækket sammen, så er det en om-er... ;-)
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Ikke for noget, men hvordan fastgør Du røret i tunnenel ?
Hvis det bare ligger løst vil det da ligge og rasle som en i h.......
-mvh Tonny
(permalink) Biffo Member
[quote=Tonny Larsen]Ikke for noget, men hvordan fastgør Du røret i tunnenel ?
-mvh Tonny
...derfor er det en go´ ide at trække et stykke haveslange over røret, hvis du alligevel er på en "ommer" ...
mvh Biffo
Jeg har prøvet kompressoren, det virker stadig ikke, men skal benzinen løbe af sig selv ?
Oval 56
(permalink) Allan_Wind Member
Benzinen kunne løbe igennem røret af sig selv. Der skal ikke være nogen form for modstand, så den er helt gal med din installation.
jeg tror problemet er at der sidder en luftlomme inde i røret, denne luftlomme forhindrer benzinen i at løbe af sig selv. Jeg er ret sikker på at der er gennemgang i røret, da jeg har haft trykluft igennem.
Den electriske benzin pumpe virker på luft, den skal have en væske at suge i. og da den sidder bag i giver det problemer.
Oval 56
Er det en suge eller trykpumpe?
Jesper
Benzinen skal løbe let og frit, Du behøver hverkan pumpe eller andet for at få det til at løbe.
Prøv med lidt trykluft og se om der i det hele taget er hul igennem.
Nu ved jeg ikke om Du har tanken monteret, men hvis Du har, har Du så tjekket om der i det hele taget kommer benzin ud af hanen. Filteret kunne være stoppet.
-Tonny
Eller den kan være tom...
