  Er dette en justerbar forbro?
(permalink) OvalerLars Member
Hej Folkens,
Har lige hentet min Ovaler i Sverige - er der nogen der kan sige mig om det er en justerbar forbro der sidder på? Den har ikke de to "brikker" under boltene som andre jeg har set.
på forhånd tak,
Lars
Ovaler1957@gmail.com
nej
det er en forbro der er skåret over på midten - og drejet og svejset - den kan måske nok ikke synes og skal skiftes med en orginal
Oooh.... hvorfor har man gjort det? For at smalle den?
nej - for at spare , det det koster for at købe to justersæt..
var meget normalt "in the early days" da justersæt kostede det dobbelte af hvad de gør nu
Ach so.... så det er altså for at sænke den? Så er de desværre ikke gået særlig hårdt til værks, for det er dælme ikke mange centimeter den er sænket... :-(
det kan vi jo ikke se på det billede du har sat på ???
men nej det er ikke alle biler der er PANSCRABERS - der er nogen tilbage i verden der kan nøjes.
:-) Det kan der selvfølgelig være noget om... det er der hermed rettet op på!
prøv at se på dette billede - hvilken en af de to viste biler vil du mene der er den laveste ...
det er den øverste - selvom det er den nederste der ser lavest ud , øjet kan nemt snydes , bare man gør det rigtigt.
den nederste ser lavest ud , men har en bedre fri højde end den øverste... dvs i det virkelige liv - de der tegneseriebilleder viser det måske ikke så godt ..
men jo den er sænket din bil, det er her at filmen knækker med de fleste sænkninger i dk - kunsten er at få bilen til at SE så lav ud som muligt og samtidig ha den så høj som det er muligt - og det er der ikke mange der er ret gode til - de smider bare hele lortet på jorden - og det er en mega dårlig løsning.
men den rigtige løsning - tager også tid og mange forskellige slags dæk og fælge og spindler og forbroer mm - før det bliver helt rigtigt.
så er den jo nemmest at tage den dårlige løsning med bare at smide den på jorden i første hug også leve med at den kun køre nogenlunde i stedet for at kunne køre rigtig godt og samtidig se laverer ud selvom den egentlig ikke er det.
det er heldigvis nemmerer på busserne fordi de ikke har det skide lygte hus der sidder i vejen for at gøre det rigtigt..
men det er da blevet lidt nemmerer de sidste år med alle de nye dækstørrelser der er kommet på markedet
af samme grund er mit motto :
LUFT SKAL V
Er det ikke fordi der er sådan nogle 90'er-sporty lavprofildæk på kombineret med brede fælge, så ser hjulkasserne altid lidt for store ud?
På med nogle smalle små Citroën 2CV dæk, og så i med nogle bortgives-havefliser-fra-den-blå-avis i reservehjulsbrønden, så skal den nok blive fin! ;-)
JAKOB
JAKOB
Så er der sat "2CV" dæk på ;-)... mangler kun havefliserne
ikke helt - 2cv dæk er 70 profil eller mere - de ville fylde skærmen lidt bedre ud.
de forreste du har på ligner et 145/65-15 dæk.
satte du et 145R15 på her ville den se laverer ud
de bagerste du har på ligner 165R15 - her ville en 195/65-15 fylde lidt bedre..
bare et råd - men skal du ha undervognen sænket endnu mere med tiden vil disse dæk være for store ,- men den ser ellers cool ud - lige et sæt Tbars og en 2000 ccm+ motor - så er den sgu i vinkel
(permalink) Split261 Member
Hej Lerup, tillykke med den nye bil, jeg sad og kiggede på den forleden da den var til salg, og vupti, så er den i dk. Den var også billig, og ser rigtig fin og sund ud til prisen.
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
