  How to Tankmåler ??
(permalink) koller15 Member
Er der nogle af jer der ved hvordan den her tankmåler skal monteres ???
skal den bare sættes på den ledning der er fra den gamle måler ned til tankmålerpinden ????
nogle der lige kan beskrive hvordan den monteres ??
Mange tak
(permalink) 2econdskin Member
er det ikke en mekanisk måler du har der, med det mener jeg at der for enden af det kabel der sidder på den, der skulle der stikke et lille stykke nylon wire ud med en metal kugle for enden.
så den måler du putter ned i selve tanken skal kunne kommunikere med sådan en fætter, altså ikke noget elektrisk der.
selve viseren i uret bliver aktiveret via den lille nylon wire, det er jo forbundet med flyderen i tanken. Så når standen i tanken flytter sig, flytter flyderen sig med nedad og trækker i det lille kabel.
jeg er ført blevet punket herinde for at kalde det en mekanisk-tankmåler men jeg ved ikke rigtig hvad jeg ellers skal kalde det :-)
okay så spøger jeg dumt sorry..
ja der sidder en lille kugle skal der sidde en eller anden form for flyder ude for enden, ???
og lige nu ja så har jeg en elektrisk måler i tanken,, så den kan jo ikke bruges ???
jeg ved jeg spøger lidt dumt,,
så altså ;:
Den måler der er der oppe på billede er mekanisk som skal have en eller anden form for flydere i tanken, som skal være i tanken??
hva skal jeg bruge som flyder ?? og skal jeg til at bore hul i tanken for at få denne mekaniske måler på ??? altså hul til wire i tanken ???
jeg har den mekaniske dims der sidder i tanken hvis du skal bruge den - vi kan bytte
jamen hva skal du have for den ??
og den dims vi snakke om det er så jeg kan monter den på tanken ikke ????
jo du skruer 5 skruer ud af tanken -tager den gamle - giver den til mig - du får en af mig - du monterer den nye- skruer 5 skruer i - monterer kablet - og er glad
du har tilfældigvis heller ikke måleren liggende også ??? det ville være lidt nemmer hvis jeg kunne få begge dele af dig
nej ingen målerinstrument
ok
men duck lad os aftale den deal at du får min gamle tankmåler så får jeg din, jeg vil lige finde ud af hvornår jeg kan komme og hente den.. skal lige have instrumenterne hjem så kontakter jeg dig jeg bor jo på østerbro så det er ikke langt fra dig
ok så tager jeg føleren med hjem - den ligger på værkstedet i gørløse...
råb op når du er klar
lige to sekunder duck.. for der er lige en der har skivet han har begge dele liggende så det ville være smart hvis jeg kunen få begge dele af ham..
og jeg gør intet medmindre jeg hører fra dig.
