  Købes: Roof rack til variant type 3
(permalink) munken Member
Hep!
Roofrack til min variant købes. Show me what you got;-)
/Kasper
Let it flow - let yourself go
Hej Kas,
Jeg har noget stående ude på værket, som har ligget hjemme i Jørgen Plougs kælder ;-)
For stor til en type1 eller ghia og lidt for lille til en bus, men alligevel sådan lidt lang i det. Så måske er det til en Variant?
Prøver at huske kameraet, hvis jeg skal derud én af dagene.
JAKOB
Lyder godt mester - prøv at smide et målebånd mellem "fødderne" på racket...så finder vi hurtig ud af om det er til variant eller volvo;-)
Cheers
Kasper
bump
(permalink) PcbOvals Member
Munk..:skriver lige fra mobil så kan ikk finde tråd samtidig. . . .men jeg har et fladt rack på 4 gummifødder som jeg ikk tror passer på type1 . . Der er billede i en af mine salgstråde. . Koster en plov . Skal bare væk. Mvh peter .
.....hey...sig hvor det er - kan ikke finde det indlæg;-)
Snakkes
Kas
Så lykkedes det sgu
Er ikk sikker på det er type 3
men kan det konverteres kan det måske bruges..
vh Peter
http://vwnettet.dk/forum/topic/311668
Bor i valby så vi kan hurtigt smide det i 181eren og mødes hvis du vil se det irl..
(permalink) ploug Member
den jeg havde passer godt i brede og længde til en variant - benene var lidt skæve men det er jo peanuts !
beslagene burde passe på varianten - men den er nok lavet til volvo PV duet eller noget i den stil - men super cool var den
mobil nr: 22-26-03-12
har noget flat 4 roof rack nyt
Hep!
Tak for svarene......
Peter: jeg takker nej....det der bespændingskoncept og gummifødder er ikke godt for mit tag;-)
JK: Lad os mødes på værket en dags tid og se på sagerne.
Thomas: Hvad skal det koste det flat4?
You better make it cheap....for hvis det skal se ordentligt ud skal rack´et *slammes* en del centimeter så det kommer ned i nærheden af taget;-)
Hvis du så får lavet det rigtig flot kan du måske få det bedømt på rate my rack
http://www.ratemyrack.com/
Misforstået? Hvad?
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Cheers
Kasper
Hej igen du
Jeg var lige ude og skifte en smadret lygte på min 113'er (påkørt af flugtbillist på dybbølsgade, suk...) og tog billede og mål af javertussen:
Lægde på tværs over taget mellem benene. 108 cm
Længde på langs mellem benene 73 cm (gange 2 da der er 6 ben, så det giver 146)
JAKOB
jakob356-snabel-a-gmail.dot-com, telefon tosekstofemtoseksnulnul
Hey jakob!
Så har jeg lige haft en målepind på den lange hvide!
Og den er i gennemsnit lidt mere end de 108.
forrest er den 120cm
...but f*** that. Kan du ikke give mig et praj om hvornår du er i Nr. Herlev. Så kigger je forbi og så prøver vi at smide det på bilen.
Deal?
Kas
