  føler til olietemp. hvor?????
Hvor kan jeg sætte føleren til olietemp. Jeg har et t-stykke til olietrykmeter og pærer, så der er ikke plads. Er der en bolt der kan skiftes med føleren
(permalink) niels-erik Member
Jeg har min føler siddende nedderst til højre på blokken, set bagfra-Der er på min blok et lille dæksel, som vist er til oliepinden på en t3 motor. Og der har jeg sat min temp føler!
Hilsen Niels Erik
Jeg har lige været ude og kravle. det dæksel kan jeg ikke finde, min motor er en 50hk. 1600
(permalink) SVINGEL Member
Hvad med denne http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=det&wkid=5418456962&rub1=Electric&rub2=Instuments,VDO&artnr=14600a&pn=0
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
Det var en god mulighed, den sidder jo nede i olien hele tiden. Passer den til instrumenter fra biltema
Du kan også bruge en føler som passer i hvor bundproppen sidder
Det havde jeg håbet, men dækslet har ingen prop. Der er kun de snå møtrikker rundt i kanten. Men jeg kan jo bare købe et med prop, det bliver nok løsningen
(permalink) hottentot Member
Undskyld at jeg sniger mig ind i din tråd.... Men er der nogen der kan sige hvad temp. der er normal efter 30 min. kørsel.
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
Min er 70 grader ved ca. 90 kmt. og bliver 100 grader ved frisk kørsel på motorvej med 130 kmt.. Ved ikke om det er helt rigtigt målt. jeg har 2 t-stykker monteret sammen. ( ser tosset ud)
(permalink) schakenda Member
jeg fik sammen med instrumenterne jeg har købt, dette T-stykke så både tempføler og olietryks måler sidder samme sted.
der er påstemplet VDO i messingen.
