  Starter problemer
(permalink) klokmose Member
Ville tag min bobbel på job. Men så ville den selvfølgelig ikke starte. Batteriet er fuldt ladt op, for det har stået til opladning i nat og er næsten helt nyt. Den klikker i starten men så hellere ikke mere. Den har gjort det før, hvor den efter at være blevet skubbet godt, ville starte med nøglen. Er det min starter der er træt? Kan det laves eller skal jeg finde mig en ny?
signoden i starten er nok ikke centreret - det skyldes din starterbøsning i gearkassen.
kan også være en dårlig stelforbindelse mellem gearkassen og bunden - der sidder det der kobber bånd imellem bund og gearkassen - du har måske for meget maling på din nymalede bund..
Ja jeg kan ikke sige det ofte nok..men tjek om der er ordentlig forbindelse på starteren..har prøvet det samme og her var det bare en ledning der var faldet af..her lyder det som om den sidder lidt løst måsek..men så igen hvad ved blondiner om det :wink:
bøsningen i gearkassen. Kører du med 12v starter i en 6v gearkasse? huskede du at smøre bøsningen inden du ploppede starteren i? og nu brugte du ikke kobberfedt til det vel?
hvis det er starteren der står på tand kan du sætte bilen i gear og rokke den let frem og tilbage til starteren slipper....men det skal laves hurtigt hvis det er bøsningen. der kan opstår en helvedes masse bøvl hvis du bare kører videre
Har været omhyggelig med stel. Så det burde være iorden. Men må hellere snakke med hr haynes, for har igen idé om hvor jeg skulle have givet systemet fedt og hvad det er for en bøsning? Men kører med den gamle gearkasse og kun 6V. Men det ville da være cool. Hvis det kun var et spørgsmål om smørelse
hvis det er bøsningen der ikke har fået smørelse, så er der en god chance den er slidt oval, og så skal den skiftes.....dog ganske nemt
(permalink) SorenJ Member
Jeg var ude for sammme problem på min bus. Her lå problemet dog inde i selve starteren - Det var ir den kobberplade der skubbes ud af signoden og skaber kontakt således at selve motoren får strøm. I min overbevisning opstår det problem dog kun ved længere tids stilstand (læs år) og det er knap så aktuelt for dig.
Ring: 28118212
tjek om ikke der er spændingsfald nede ved starteren, den tynde ledning den kommer fra tændingslåsen, der må ikke være under 6v, du kan evt ordne det med et hjælpe relæ på den ledning, så den får mere spænding.
Vh René
renejensen72@gmail.com
