  Forskelen mellem bremse bakker fra før 68 0g efter i forbindsel med at skift var 4 hul til 5 hul br
(permalink) Skotte fra Arhus. Member
da jeg er igang med at skifte bremse tromler fra 4 til 5 huller på min bobbel fra 61.Men gearkassen er fra 71 med de brede aksler og det skaber et problem da tromlen rammer bremse bakken først.Var det såden at bremse bakkerne var smaller før 68,eller har nogen andre erfaringer med det problem
61 Type 1.
ja. jeg har konverteret den anden vej. jeg købte et forholdsvis komplet bagtøj fra den årgang jeg gerne ville have. så passer det hele. måske ikke håndbremsekablerne.
ellers skal du skifte alt fra gearkassen og ud. dvs. aksler akselrør ankerplader tromler bakker og resten af indmaden i bremsen.
(permalink) Biffo Member
Der er stor forskel på tromlerne til smalt og bredt bagtøj, både bredden på bremsebakker men også længden og placeringen af navet.
Ok og tak for Hjælp, sa skal jeg skaffe en andet gearkasse.tak igen .
61 Type 1.
hov hov - nej nej
du kan købe bremsetromler fra en 5 huls 12-1300 67 bobbel - den kører med samme gearkasse som en 68 4 huls . de passer lige på ...
vil du beholde de smalle tromler der passer på en 61er - så skifter du bare ankerpladerne også - også skal der en afstandsring imellem møtrikken og tromlen - den afstandsring skal være en speciel en , af en speciel hærdning - man bruger normalt den stålring der sidder inde ved hjul lejet på den gamle gearkasse , så passer det.
husk at sætte nye pakninger i når du skifter ankerpladerne.
Tak Bornholmer,er bremsetromler fra 67 nemt at skaffe.
61 Type 1.
[quote=Skotte fra Arhus.]Tak Bornholmer,er bremsetromler fra 67 nemt at skaffe.
du ringer bare til vores sponsorer og siger at du skal ha præcis dem - husk at sig det skal være den gode kvalitet.
de har måske flere slags kvaliteter at vælge imellem , husk at nævn det er til dene overnævnte konvetering - der findes også nogen konveteringstromler som minder om 67 tromlerne - men de er ikke helt ens - begge slags kan bruges.
sætter du brede bakker og tromler på i bag vil den nok komme til at overbremse lidt på baghjulene i forhold til forhjulene , så dine forbremser skal være 100 iorden og dine bagbremser skal justeres lidt løst.
og køb nogen nye - brugte er enten slidt op eller skæve
og få lagt nogen nye belægninger til
Tak for hjælp det prover jeg.
61 Type 1.
